Antiguo 28-02-2005, 09:14:41   #1
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Predeterminado Caida de RPM's en Samurai
Hola;
Tengo el siguiente problema con un Samurai y quisiera ver si me pueden ayudar:
Si por ejemplo mantengo las RPM's a 2.000 constante, las revoluciones se caen, al llegar a 1.500, vuelven a subir a 2.000 y vuelven a caer, y vuelven a subir y vuelven a caer y vuelven a subir.................
El Samurai es del 96, según vi en la placa del motor tiene un G13BA.
Gracias por su ayuda.
Ignacio Durán.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2005, 10:19:01   #2
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
me paso algo parecido en dos ocaciones
la primera.... era un problema con el tacometro.
en la segunda era inyectores sucios
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2005, 10:37:35   #3
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
Una vez le paso lo mismo a un amigo en su samurai II y era que el saco de pelotas tenia el radiador seco , sin agua ... le eche agua y no paso mas . Obviamente con su reto por %&#$% .
PD: escribi esto porsiaca pq no creo q se te aya olvidado :wink: , ya q mi amigo no jipea y no tiene idea lo que tiene.
Saludos.-
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2005, 12:32:09   #4
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Caida de RPM's en Samurai
Empezado por Ignacio
Hola;
Ignacio Durán.
Ocurre en frio/caliente, andando, detenido ??
oscila solo en ese rango?
Saludos, Francisco.-
Antiguo 28-02-2005, 13:54:59   #5
Ignacio
Avatar de Ignacio
Hola
Pasa en frío y caliente y no sólo a 2.000 RPM. Si lo dejas en 2.500, cae a 2.000.
Sucede cuando el jeep está detenido.
Además en relantí le dan una especie de tiritones.
Ignacio
Antiguo 28-02-2005, 14:09:05   #6
Roland
Avatar de Roland
Hola
Ignacio
Podria deberse a dos problemas.... uno que el sensor de O2 este malo y lo segundo que el inyector este sucio. Por ende la señal al computador no es la correcta y no trabaja como debe (exeso/falta de oxigeno y/o exeso/falta de gasolina).
Tambien revisa los cables de de bujias y las bujias. ASí haces la pega completa.
Suerte :wink:
Antiguo 28-02-2005, 15:24:03   #7
Pancho Ibarra
Hola
Ignacio
Ummm, raro muy raro
me tinca mas limpieza de valvulas y cuerpo de admisón.
Si las oscilaciones son grandes y permanentes podria ser el TPS
Si se ahoga en caliente y en freio puede ser la IAC
umm por eso digo q es extraño, prueba con eso, debiese mejorar sino has un escaner.
Antiguo 07-03-2005, 09:26:48   #8
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
prende el "check engine" ?
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2005, 10:07:22   #9
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por Rodrigo Pais
No se prende.
Además corrijo....sólo pasa en frío
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 12:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 09:28:59
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 12:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:17:16.
