Antiguo 21-10-2013, 11:29:59   #1
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
Predeterminado consulta pathfinder volcada
HOla
Les consulto por una maquina de un colega, pathfinder nissan año 89 con motor td 2.7 petrolero, 3 puertas, la cual volcó, en un camino rural sector Teodoro Smith, resultando sólo averiada la parte trasera y sin consecuencias para el individuo.
Es aquí, donde surge la idea de cortar en la parte inferior del marco ventana y seguir la diagonal hasta la cubierta, para instalarle una carpa tipo hawai, grizzli, para evitar la desabolladura y darle una nueva imagen al jeep.
Al cortar los pilares afectados, provocaría falla estructural de la cúpula, debe colocar barras de soporte o no se debe cortar el jeep?
Que indicaciones, advertencias y directrices le debo indicar en este caso.
Fotografías, croquis y proyectos que le pueda recomendar.
Muchas Gracias.
rodrigo v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2013, 14:06:38   #2
rroa
Predeterminado Re: consulta pathfinder volcada
Buena idea, primero no vas a tener problemas fallas estructurales, ya que la mayoria de la torsion la absorve el chasis, si fuera monocasco seria otra historia.
Tienes parte del techo y el portalon trasero que va a mantener la estructura, asi que pongale no mas,
Dale una mirada al Izusu Amigo y te daras cuenta que van a quedar muy similares.
Aunque mirandola con detencion, no es tanto el daño como para no desabollarla, pero si tu idea es cortarla, es totalmente factible
Antiguo 22-10-2013, 15:55:24   #3
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
Agradecido por su comentario, porque hoy en la tarde le corre galletero al jeep.
Algo habíamos visto del Isuzu amigo.
Da mas tranquilidad lo de la estructura, que era el único pero, si bien no se ve tan averiado, la parte trasera, al enfocarla de otro ángulo se aprecia que si existe un daño considerable, gracias nuevamente...
Antiguo 22-10-2013, 22:07:51   #4
rroa
Empezado por rodrigo v Ver Mensaje
Cuando tengas los cortes hechos pon unas fotos, para ver como queda
Antiguo 24-10-2013, 12:17:48   #5
rodrigo v
Avatar de rodrigo v
supongo no tendrá mi colega problemas con la revisión técnica, al realizar este tipo de modificación, por lo menos sé que el cambio de motor, se debe hacer un documento con la factura de éste, ya que esa situación la he realizado con un samurái que tenía, pero en el caso de la estructura o revestimiento del vehículo.
Antiguo 24-10-2013, 12:34:28   #6
rroa
cero, ni un problema,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:34.
