Antiguo 09-11-2013, 21:04:07   #1
De Escritorio
Predeterminado Winche solo enrolla...
Señores...
Por favor su ayuda con un problema que tengo en mi winche... tengo un jimny y el winche que traia se quebro con un "pequeño" golpe, por lo que puse un winche que tenia guardado... era del mismo modelo... conecte los cables a la caja de reles, pero este solo enrolla..... la caja suena para los 2 lados.... el motor del jip se siente mas forzado, pero el winche solo funciona para un solo lado.. cambie los cables de posicion y lo mismo, solo funciona para un lado.
alguno de ustedes me puede ayudar a saber cual puede ser el problema???
el winche es un Warn, el control es de 3 pines.....
Rodrigo.
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2013, 23:20:20   #2
Danilo.osorio
Avatar de Danilo.osorio
Predeterminado Re: Winche solo enrolla...
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
Señores...
Rodrigo.
yo tengo el mismo winche...aca te dejo un diagrama de conexiones para que lo revises !! slds
https://www.google.cl/search?q=winch...52%3B800%3B556
Danilo.osorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2013, 06:57:19   #3
De Escritorio
Empezado por Danilo.osorio Ver Mensaje
Pero con los mismos cables el otro winche funcionaba bien, voy a probar con la otra caja de reles a ver si fallo la caja.
Saludos....
Antiguo 12-11-2013, 09:55:20   #4
ismael2011
Saludos....
Tienes que tener problemas con la caja de relay. Verifica su estado o algun cable cortado. Me paso lo mismo con un warn 8000. Era un cable en la caja de relay
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2013, 11:09:54   #5
Danilo.osorio
Saludos....
hola .pero revisaste los cables al interior de la caja segun la foto que te envie. alomejor me quedo algun cable suelto por hay !! o alomejor cago un rele XD bueno hay comenta ..slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:08:47.
