Antiguo 25-11-2013, 13:52:12   #1
makabrofuentes
Predeterminado Tiriton del demonio
Queridos amiguitos y amiguitas de TA, Como muchoas ya saben tengo un sj413 (88), el asuto es que cuando llego a los 50/60 parece que se va a desarmar, es incontrolable, esto comenzo a suceder desde que instale ballestas traseras en el tren delantero, estan los pernos de centro en su posicion, todo bien apretado, que podra ser?????? la vivracion se pasa como a los 90/100.
Saludos!
makabrofuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2013, 15:21:54   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Predeterminado Re: Tiriton del demonio
Le hiciste SPOA?
Si alargaste los candados, preocúpate de alargar también el anclaje fijo.
Revisa el amortiguador de dirección.
Revisa que todos los bujes estén buenos.
Yo partiría por ahí
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 25-11-2013, 15:51:19   #3
Christian LdeG
Empezado por makabrofuentes Ver Mensaje
Saludos!
Cambiaste el ángulo del caster,.. parte por ese lado, los paquetes de resorte tienen otro angulo, y de paso un buen amortiguador de dirección
Antiguo 25-11-2013, 16:49:07   #4
makabrofuentes
Le hiciste SPOA?
Yo partiría por ahí
No tiene Spoa, no alarge nigun candado, el amortiguador de direccion esta bueno, los bujes de los candados y ballestas estan todos malos.
Gracias!
Antiguo 27-11-2013, 20:59:19   #5
xfelipex
son los bujes me paso lo mismo...el amortiguador de dirección solo esconde vibraciones.
xfelipex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2013, 22:44:42   #6
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
hola!! posiblemente tienes gastadas las cubetas... o talvez podrias intentar cerrar un poco tu direccion.... alinear todo camber y caster y se solucionara tu problema...
saludoss y ojala soluciones tu problema!!!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2013, 09:14:35   #7
makabrofuentes
Empezado por Ivan goic Ver Mensaje
Cambiare los bujes, Intentare cerrar la direccion, pero se puede alinear camber y caster?, ya que al momento de poner ballestas traseras en el tren delantero perdi esos angulos totalmente!, Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:27:16.
