Antiguo 14-12-2013, 19:33:57   #1
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Predeterminado Se salta caja de transferencia RJ70
Estimados:
Tengo el siguiente problema: al colocar la caja de transferencia en la posición LOW y acelerar, vuelve a Neutro.
La primera vez pensé que simplemente estaba mal engranada la posición, pero ocurrió cada vez que lo intente.
En la posición H4 y H2 no presenta problemas.
Hace unos años en el SJ410 de mi padre sucedía algo similar, y era ocasionado por el desgaste de la palanca y un buje que va en la base de esta, ¿en este caso podrá ser lo mismo?
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2013, 02:20:45   #2
MANRRO
Predeterminado Re: Se salta caja de transferencia RJ70
Revisa los soportes de motor, pueda ser que este arrecostado y la palanca este pegano en el tope del del aposento de la palanca y lo entre bien y se salga con facilidad, si no es eso pueda ser que tenga un piñon desgastado, nos paso una vez que en que en bajada se tiraba a N andando en H y en L los hacia subiendo
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2013, 09:05:45   #3
Miguel Angel Bruna
Gracias, comenzare por revisar los soportes.
Antiguo 15-12-2013, 13:17:52   #4
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Miguel Angel Bruna Ver Mensaje
Y como probablemente no sea eso, solo cabe desarmar y mandar a trabar el sincronizados o ponerlo nuevo ( el sincronizador en si y donde acopla )
Antiguo 24-12-2013, 10:52:49   #5
Miguel Angel Bruna
Problema solucionado, el conector del bulbo o swtich que activa el indicador en el tablero de 4WD, estaba mal ubicado, y no permitía que la palanca hiciera todo el recorrido, no imaginan lo aliviado que me sentí anoche cuando lo revise, durante toda la semana me imagine sacando la caja de transferencia.
Hoy lo probé cerca de mi oficina, todo funciono como debería
Afortunadamente el problema fue fácil de solucionar
Saludos y Feliz Navidad a Todos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:26.
