Antiguo 03-04-2014, 11:19:30   #1
GAZERO
Predeterminado Consulta masas Grand Nomade ??
Quiero reemplazar las masas delanteras de mi G. Nomade SIN ABS y considerando el alto precio que las venden en Chile estoy pensando en traerlas de Ebay.
El tema es que en USA solo tienen para la versión con ABS que se diferencia por un disco que tiene puesto.
Esta es la con ABS:
En cambio para la versión sin ABS es igual pero sin ese disco con hoyos.
Entonces la pregunta del millón es: Se podrá quitar ese disco sin dañar la masa ???
Será una simple lata ???
Si alguno sabe agradecería muchísimo la ayuda.
Antiguo 04-04-2014, 18:39:19   #2
De Escritorio
Predeterminado Re: Consulta masas Grand Nomade ??
Hola...
pero ese disco es solo el captador del abs... sera necesario sacarlo??? Si lo dejas puesto no deberia dar ningun problema... mas que nada tienes que fijarte que el diametro del rodamiento sea el mismo...
saludos....
RODRIGO..
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2014, 08:52:31   #3
samir.18
Deberían ser igual las masas (mismas medidas) excepto por llevar el captor del abs (es un sensor de velocidad que le dice al abs la velocidad de la rueda).
No debería molestar, y en caso de que lo haga en un torno eliminas altiro el captor del abs sin hacerle absolutamente nada a la llanta, lo que importa son las medidas de la masa, deberían de ser iguales...
Antiguo 09-04-2014, 18:40:27   #4
GAZERO
Gracias, las masas son iguales salvo por el captador de ABS.
Yo creo que las voy a traer de Ebay.
Gracias por la ayuda.
Antiguo 10-04-2014, 00:42:28   #5
samir.18
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Si molesta el captor del ABS se saca no mas.
Última edición por samir.18 fecha: 13-04-2014 a las 13:59:31
Antiguo 10-04-2014, 01:25:45   #6
trepacunetas@hotmail.com
Sirve igual se saca a precion ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:44.
