Antiguo 04-07-2014, 11:45:29   #1
astillero
Contactar con astillero a través de MSN
Predeterminado Hilux 2rz-fe
Srs.
que limite de medida de neumaticos puedo instalar para una toyota hilux con relacion de transmision de 4.3 , en llantas de 8" aro 15
gracias
astillero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2014, 12:04:28   #2
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: Hilux 2rz-fe
Empezado por astillero Ver Mensaje
Srs.
gracias
por la relación, 33"
Antiguo 04-07-2014, 12:18:19   #3
Zorlac
Srs.
gracias
Por espacio disponible y sin ningún tipo de levante de suspension o carrocería
Sólo puedes llegar hasta 31" x 10.5 de ancho
Sin cortar nada dejándola toda stock
Antiguo 04-07-2014, 13:16:20   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Srs.
gracias
Hola , creo que hay que distinguir si es un 22re (114hp)o un 2rz (140hp)el motor, en este último caso puedes montar 33 sin mayor inconveniente haciendo un body lift , de estar stock máximo 31, en el caso que sea un 22re stock 31 y con levanté diría que 32 , he tenido de ambas hilux y al menos por fuerza de motor esta es mi experiencia.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-07-2014, 14:16:25   #5
astillero
Resumiendo y entendiendo, por capacidad de motor (2rz-fe) y relación de transmisión (4.3), no hay problema en mover unos 33". Ahora por despeje tendría que separar más la carrocería del chasis......
Antiguo 04-07-2014, 17:57:27   #6
RENTON
Avatar de RENTON
Efectivamente es tal y como tu señalas , no obstante eso de "no hay problema" según mi experiencia es relativo pues si decides montar 33 al enfrentar cuestas pronunciadas (túnel lo Prado") sentirás una pérdida de potencia importante , el consumo de combustible obviamente subirá exponencialmente, ahora de qu se ven ricas con 33 no hay duda!
Antiguo 04-07-2014, 19:06:45   #7
Rorro Salazar
Al ser el 2rz un motor anémico en bajas RPM, al subir de medida, debieses evaluar un cambio de R&P, reducir de tus 4,3 actuales a por lo menos 4.56, para que la camioneta mantenga sus prestaciones de stock, tanto en velocidad, fuerza y consumo de combustible.
Saludos!
Antiguo 05-07-2014, 19:47:19   #8
Francixco
Saludos!
x2, o 4,88
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:52.
