Antiguo 18-03-2005, 20:11:53   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado No se por donde se mete el agua !!!!
Asi es.........
desde hace un buen tiempo cada vez que llueve entra a mi hilux el agua al la cabina, parece que viniera desde el tablero pero no veo de donde y el piso termina empapado. No es de abajo porque sucede sin mover la camioneta.
Antes no habia problemas, porque tenia el piso original de plastico, pero ese murio y ahora tengo alfombra.....y es una cagada cada vez que llueve
A ver si alguien me ilumina para empezar a sellar..
Grx
Rod
Antiguo 18-03-2005, 22:36:07   #2
RFigueroa
Haz cambiado parabrisas ultimamente??, lo otro es que a veces se mete el agua por las ventilaciones bajo el parabrisas.
Saludos;
Renato Figueroa
RFigueroa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2005, 22:52:17   #3
FOURWHEELROD
si lo he cambiado....... la camio la volco un amigo en febrero del año pasado......
El parabrisas lo puse yo :? :? asi que espero que haya quedado bien, ya que no es primera vez que lo saco y pongo nuenvamente, porque cada vez que pinto saco los vidrios y rearmo y ya la he desarmado cuatro veces
pero el problema estaba antes del vuelco....
vere si hay alguna filtracion bajo la parrilla
Antiguo 19-03-2005, 11:53:24   #4
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
yo me volque en el discovery ,y es un pain in the ass,a pesar de que cuadra todo un par de gomas no tuvieron remedio y de puro dejado no las he cambiado,la solucion es dejarlo bajo techo , cubrirlo o elegantemente silicona
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2005, 19:11:19   #5
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Silicona nomas
Antiguo 23-03-2005, 11:38:53   #6
Empezado por Panchopirata
Silicona nomas
Hay una especie de silicona negra y mas densa que es para parabrisas, osino, lo que llaman "pasta chicle" que es 3M, saca el parabrisas y montalo con eso.
Antes de desmontarlo, revisa si tiene y si estuvieran tapados los codos de goma que van desde la rejilla del torpedo al cortafuegos, al menos el los suzukis el torpedo esta mas atars que el cortafuegos, por lo tanto cuando se tapan los codos entra agua a los pies..
Antiguo 23-03-2005, 11:58:09   #7
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Me pasaba lo mismo en el SJ, tampoco se notaba por donde filtraba y era en una de las orillas del parabrisas, Lo sacaron completo, limpiaron todo, Silicona nueva en toda la goma y listo , nunca mas entro agua.
pd. Estacionado se me anegaba el lado del co-piloto....
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2005, 11:29:04   #8
Chato Menta
Empezado por FOURWHEELROD
ufff, parece que me equivoqué de foro,
no, en serio, puede ser tambien como dice RFigueroa, por las ventilaciones bajo el parabrisas, lo mismo le pasaba a mi ex-samuka.... era un triste espectáculo cuando llovía
Antiguo 26-03-2005, 10:27:50   #9
FOURWHEELROD
BUeno ..........
Definitivamente no es el parabrizas. Ayeer estuve con mangueras tirando agua y por el parabrizas no pasa.
Es por el torpedo corroido en el encuentro de las mangas que soportan los tapabarros. Alli hay una canal de salida de aguas que esta podrida.
Asi que a operar se ha dicho, ya que el forado es de unos 9cm2 a ambos extremos
Antiguo 26-03-2005, 10:47:46   #10
jotape
Empezado por =CicloN=
eso me pasa ami lo tengo con silicona por todo el borde del parabrisas ,por arriba y abajo e igual me entra el agua por ahi ,lado copiloto,toy chato
Agua en el aceite de mi Rocky '92 Negrusrex Novatos 8 13-07-2007 21:18:09
Problemas de Humo Blanco y Agua por Escape Baku Novatos 15 23-06-2007 00:54:54
Me entró agua a la Luv aprieto General 4WD 7 17-05-2006 18:25:12
Problemas de con agua Giancarlo Rotta General 4WD 4 19-07-2005 19:32:39
AGUA RADIADOR VITARA 94 jalvo Novatos 6 03-12-2004 21:05:03
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:54:11.
