#1 |
Hola estimados, quiero relatar algo extraño que nos sucedió en el último raid aniversario de MO 4x4.
Para no patinar tanto en las subidas con barro gredoso, mi hijo bajó bastante la presión a sus MT 265/75 r 16 del Montero. No teniamos medidor, pero estimamos quedaron entre siete y 10 libras. Al tomar una subida pronunciada, al parecer golpeó con una roca en el costado de la llanta trasera derecha, y produjo el desinflado del neumático, por lo que lo cambió por la rueda de repuesto. Posteriormente, al tomar nuevamente la subida y tener que abordar una curva, se desinfló el neumatico delantero izquierdo, lo que se solucionó con el cambio por una rueda de repuesto de otro mitsu que andaba con nosotros. Lo más curioso fué que al volver a la base en Rapel y no encontrar ninguna vulcanización abierta, se optó por lavar los neumáticos desinflados y poner aire, ya que no estaban desmontados, y estos tomaron presión normal (37 libras), por lo que se pusieron nuevamente en el Jeep y poder devolver la rueda prestada y el repuesto a su sitio. LO extraño es que tiene llantas beadlock, por lo que las alternativas que se barajan son:
#2 | |
#3 |
Sube una foto. Y si, también he visto mal montados, se desmontan incluso más fácil que con llanta normal
#4 | |
Si perdio el aire y no desmonto el beadlock hizo su pega. Con 37 psi no quedan como palo? |
#5 | |
Si hay mugre entre la llanta y el neumatico (donde no hay beadlock) quedan perdiendo aire, al meterle presión dejan de perder o pierden mucho menos. |
#6 | ||
#7 | |
testimonio, tengo fotos de la cara del dueño, pero mejor no las publico jajajajaja Última edición por RVP fecha: 01-09-2014 a las 22:30:46 |
#8 | |
En cuanto a la presión, con 37 claro que queda dando botes, pero dicen que a los MT hay que colocarles 3 o 4 libras más. Al principio se bajó la presion a 18, pero igual tenían poco agarre, despúes se bajo a menos de 10.(se veían guateados), Consulta ¿Si estuvieran mal montados, se habrían podido inflar nuevamente, como se hizo??? |
#9 | ||
Alguien ha probado con algun sellante, como el latex? |
#10 |
seguramente como los desinflaste, perdió tension en el agarre con el beadlock, por lo que, sumado al esfuerzo mecanico y suciedad, empezo a perder aire rapidamente.
sin tener beadlocks, pero entiendo como funcionan, creo que sería bueno revisar el reapriete cuando desinflas, tal vez les falta. saludos |
