Herramientas |
#1 |
hola, hace poco me compre un jimny del 2007 con unos 78.000 kms, por lo barato y el poco kilometraje me lo compre pero no se estaba del todo bien, despues de sacarle algunos "detalles" con el mecanico nos preguntamos porque le falta el cardan delantero o fundieron el diferencial o se robaron el cardan. Mi pregunta es como saber si esta dañado el diferencial y cuanto costaria un cardan usado en desarmaduria.
Saludos. |
#2 | |
#3 |
Yo tengo un Jimny y primero se me echo a perder el diferencial trasero (comenzó con el tipico dgdd gddd a los 80 mil km), el delantero está impecable. (Ahora tiene 105 mil km y aún no le arreglo varias cosas que tiene)
Se me ocurre que no sabían repararlo y al jimny le sonaban los cubos (a todos los jimny les suena), entonces lo que pudieron hacer es conectar la tracción delantera (los cubos) y sacaron el cardan para que quedara en 4x2, si está conectada con transfer y cubos la luz verde de tracción debe estar prendida, si está conectada solo de los cubos y la transfer está en 4x2 la luz verde queda parpadeando, o sino inutilizaron el modulo de la tracción (sacaron fusible) o apagaron las luces del tablero/parlante. Le funciona la tracción al jimny?? Da lo mimo el cardan delantero pero al apretar los botones tienen que prenderse las luces de la tracción como que si conectara. Los cubos no le suenan??? A todos los jimny les suenan a veces en 4x2 y se arregla andando poniendo y desconectando la tracción, yo le eche grasa en spray pegajosa y les "hice mantención" (les hice mil cosas) y pararon de sonar, nose que les tuve que a ver echo para que no suenen. Si no le suenan nunca los cubos te aseguro en un 1000% que adelante esta conectado y por eso no suena, TIENEN que sonarte alguna vez. |
#4 |
Edad: 37
se me ocurre que el cardan debe ser similar o igual al de los smaurai... busca uno usado no debiese costar mas de 50 lucas y te vas a la segura con las pruebas faltantes, de todas formas lo necesitaras cuando este ok el jeep
saludos |
#5 |
Mira la verdad no se si el diferencial delantero esta funcionado, el mecanico dijo que parece que si porque lo movio con las ruedas levantadas y la caja de transferencia no se sabe. Lo otro que el indicador de traccion parpadeaba siempre em el tablero de instrumentos esto era porque abajo del auto estaba desconecto un switch porque no lo se y lo otro que La manguera de vacio que conecta los cubo de bloque estaba suelta, asi que le puso un tapon paea que no pierda aire. Que mas se puede hacer con este cacho que me compre.
Gracias por sus dstos |
#6 | |
Última edición por samir.18 fecha: 23-09-2014 a las 19:27:31 |
#7 |
si la luz verde en forma de autito parpadeaba de forma permanente y al apretar los botones no pasaba nada y era porque el sistema estaba desconectado. Ese cardan que tienes a la venta esta bueno, llegar en instalar?
#8 |
Estimado.
Lo bueno del Jimny es que es fácil encontrar repuestos y no es caro, además es súper simple de mecánica. Si son los cubos, requiere mantención, si es el sistema de vacío no es complicado de mantener o reparar, etc. Te recomiendo que le hagas los cariños para dejarlo ok, además en el proceso vas a aprender mucho. Saludos. |
#9 |
Está impecable el cardan pasa por nuevo, sacar pernos, ponerlo en tu jimny, poner los 8 pernos y listo.
#10 |
Pregunta capsiosa, como cresta duran tan poco esas piezas, a mi nunca me sonaron los cubos de los 3 jimny que tuve, eso si no los tiraba tanto pal barro. y los diferenciales, sera por falta de lubricacion.
Salu2. |
