Antiguo 27-11-2014, 15:24:11   #1
cbill
Predeterminado acoplar tranfer Rj70 caja de hilux w56
Hola
necesito orientacion, respecto a si la tranfer del toyota rj70, se acopla a la caja de cambios que trae la hilux 2rz 2001?. creo q es la w56.
cbill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2014, 15:39:52   #2
TOYOTO
Predeterminado Re: acoplar tranfer Rj70 caja de hilux w56
Para nada, o mantienes la caja y transfer del RJ e injertas en la campana (mala opción ya que la G52 no aguanta) o te consigues una R151 de LJ70...good luck..y usas una campana marlin:
http://www.marlincrawler.com/images/...ng_frt_700.jpg
Otra opción es usar una W56 común y silvestre y cambiar a eje trasero centrado. Ooooo hacer un injerto para adaptar lo que quieres.
Empezado por cbill Ver Mensaje
Hola
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2014, 16:24:48   #3
cbill
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
gracias me queda claro.
Antiguo 27-11-2014, 18:37:34   #4
Félix
Edad: 64
pero me parece que las cajas de los LAnd Cruiser fj, les ponen cajas reductoras de Hilux, ese kit debe servir en este caso, si cambia la transfer y pone una grande, de serie 40 o 60.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2014, 09:58:27   #5
Zorlac
Creo que los RJ70, vienen con la caja G42, que es la misma ciencia de un G52, pero con solo 4 marchas mas reversa
la G52 es muy conocida por soltar el overdrive (la 5ta marcha), no es la caja mas power,
si lo es un poco mas la W56
La que viene con el 2RZ, creo que deberías evaluar que te sale "mejor" y la alternativa factibilidad-económica
Creo que tirando lineas, lo mas fácil sería montar el 2RZ con la caja W56, atrás instalar un eje centrado , respectando la relación piñon y corona, que en todos los toyotas antiguos de 8" son intercambiables a un 99%
acortas cardan / alargas cardan según sea el caso
y a futuro puedes evolucionar tu caja a un doble transfer u otra opción (tu caja w56 con transfer es una VF1A (cadena))
todas las otras alternativas acá relatadas son excelentes pero creo que son mas caras de inversión, una caja H151, H150F no es fácil encontrar y su $$, para que pensar en el sueño húmedo de los TLC que es una H55F
Suerte en tu aventura
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:37.
