Antiguo 28-03-2005, 17:58:19   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Presion de aceite
Señores,
toy bien preocupado por que el dia viernes pasado fuimos de paseo a la laguna el morado y yo fui con mi camioncito, ...cero dramas pero cuando veniamos de regreso, me fije que en ralenti la presion de aceite caia a 25 lb , ...pero con solo tocar el pedal del acelerador subia a 50lb, que es donde casi siempre esta.
¿que podra ser?
¿alguna recomendacion?
¿sera solo el aceite que esta muy diluido? debe tener cerca de 4 mil km.
Antiguo 28-03-2005, 18:52:29   #2
Pato-Patrol
Cambia el aceite y verifica que no huela a bencina o este con agua ( se pone blanco el aceite con H20 ), si huele a bencina se puede haber roto la membrana de la Bba. de bencina y te diluyó el aceite, puede ser por eso que te bajó la presión de aceite, se debe cambiar a la brevedad.
salutes
Antiguo 28-03-2005, 20:33:16   #3
RVP
Predeterminado Re: Presion de aceite
Empezado por BrianElCamion
Señores,
¿que podra ser?
Brian,
descartaste que las rpm del ralenti sean las correctas y no demasiado bajas? , si no, ni idea....
Antiguo 28-03-2005, 21:07:37   #4
Ruben
Enviar un mensaje a través de AIM a Ruben
Revisa el nivel podria andar co lo justo.
Ruben está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2005, 21:09:06   #5
Ruben
Antiguo 29-03-2005, 12:30:40   #6
Yo le he dado mil vueltas a este asunto .. pero los manuales solo indican la presion de aceite correcta a cierta cantidad de rpm y no en ralenti ..
en el caso del 2H consegui en un sitio web que la presion deberia ser de 58 psi a 2000 rpm con el motor en Temp operativa .. valores en los cuales estoy en este minuto ..
Pero cuando mi 2H lleva trabajo encima , y lo dejo en ralenti la presión cae por debajo de 20 psi en ralenti ( 550 rpm ).
Pero este valor en ralenti jamás lo he sabido ..
Antiguo 29-03-2005, 12:40:29   #7
Pato-Patrol
Empezado por Tapage
Tapage, Fan Toy, la P° de aceite de tu motor esta perfecta, es normal que baje con el motor en T° operativa .... No problem
salutes
Antiguo 29-03-2005, 14:27:09   #8
Empezado por Tapage
Yo tambien concuerdo con David "Tapage King of Panama", pues la presion de aceite del motor sube y baja dependiendo de la carga del motor. Yo tengo un medidor Autometer serie Pro Comp y en ralentí arroja 20-25 psi mientras que en regimen maximo llega a 45-50 psi de presion de aceite.
Antiguo 29-03-2005, 14:43:06   #9
BrianElCamion
Empezado por RVP
Señores,
¿que podra ser?
Brian,
las RPM de ralenti estan entre 600-800 depende de la tempeeratura
pero casi siempre esta como 650-700
Antiguo 29-03-2005, 14:49:30   #10
BrianElCamion
Empezado por JPVM
Empezado por Tapage
lo que pasa es que vi que la presion minima para el 2F es 35 lb, y eso es lo que me da shusto
ademas tengo dos relojes de presion de aceite, el original y otro adicional,
el original es analogo y tiene dos rayitas la cuales marcan el punto minimo y el punto maximo y resulta que la aguja cae por debajo del minimo y eso corresponde a 25 lb en el reloj adicional.
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 8 29-10-2006 20:44:53
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
marcadores de presion de aceite DanteMK Novatos 9 18-08-2005 12:28:15
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Aceite y Presion Plafo General 4WD 6 16-01-2004 18:31:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:46.
