Antiguo 07-02-2015, 18:51:35   #1
ELnovato
Avatar de ELnovato
Predeterminado caja o diferencial???? hilux 98 2rz
Hola muchachos, hoy en el cerro por tratar de sacar a una camioneta que quedo pegada en una zanja la tire y al poner la 4L todo iba bien hasta que comenzó a dar tirones y sonar un TAC TAC TAC y al poner reversa fue una sonajera terrible no se si fue la caja o el diferencial trasero, la cosa que ahora sin la 4x4 sigue dando esos tirones con el TAC TAC, son tirones fuertes, como puedo determinar si es caja o diferencial??? Agradezco de su ayuda.... Es una TOYOTA 98 2Rz std. 4x4.
ELnovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2015, 08:18:56   #2
Zorlac
Predeterminado Re: caja o diferencial???? hilux 98 2rz
Empezado por ELnovato Ver Mensaje
Antes de revisar eso primero revisa el estado de las crucetas
Típica falla por falta de lubricación, reemplazo u otra
De ser así reemplázalas todas por seguridad
Saludos si eso esta bien te vas al diferencial y la caja, también revisa el estado de aceite de ambos
Antiguo 08-02-2015, 19:16:28   #3
matihilux
Edad: 37
en mi ex hilux tuve unb ruido similar, y era el eje flecha o de entrada, en la caja de cambios...
saludos...
otro amigo rompió un diente del diferencial...
como identifica rbien de donde es... con paciencia yo creo, revisa crucetas, o simplemente trata de ver si el ruido viene de adelante o atras, y desconectas el cardan y asi identificas sin abrir de donde viene el ruido..
luego a meter mano solamente
saludos y suerte
Antiguo 08-02-2015, 21:03:33   #4
ELnovato
Avatar de ELnovato
Bien, hoy me tire debajo e instale una cámara para ver el comportamiento del cardan y el diferencial y decubri que esta saltando el diferencial, trate de desarmar, saque el cardan y tooooodos los pernos del diferencial y no pude sacar la cabeza de chancho....
Algún consejo como se saca para ver cual fue el daño???
Gracias a todos!!!!
Saludos!!!!!
Antiguo 08-02-2015, 21:35:37   #5
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Talking Re: caja o diferencial???? hilux 98 2rz
Hay que sacar los ejes " hijo"
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2015, 13:53:19   #6
jloucos
Empezado por RENTON Ver Mensaje
x 2
puedes hacerlo ojala sin desconectar frenos. con unos 10 cms cada palier x lado y retirar aceite primero y ver si tiene restos de metal.
sl2
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2015, 21:08:58   #7
ELnovato
Avatar de ELnovato
Empezado por jloucos Ver Mensaje
x 2
sl2
Jajajaja gracias por ser tan sutil con lo de “hijo” jajajaja.....
Logre sacar el diferencial y tenía 4 dientes menos en los piñones sateñites....
Conseguí el la el dif. Completo en los angeles, era de una 97, la mía es 98, pero la relación es la misma, 43:11 la instale y anda bien, 0 problema,muchas gracias a todos por la ayuda y consejos prestados
Saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:02.
