Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
10-02-2004, 08:00:21 | #181 | |
$50.000 en transfer Vitara $150.000 en caja Vitara $80.000 en volante y embrague Vitara $120.000 en estriado del eje $50.000 en torneros $60.000 en modificar la carcaza de la transfer $20.000 en fierros varios y oxicorte $60.000 en otros (retenes, pernos, soportes,etc) O sea, completo completo unas $590.000 considerando la caja, volante y el conjunto de embrague.- En la Thorax misma son $360.000, ya que se podrian considerar que las caja Samurai, volante y embrague tienen su precio de venta tambien.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 04-02-2008 a las 10:20:41 |
12-02-2004, 08:32:18 | #182 | |
12-02-2004, 12:08:27 | #183 |
Gonzalo me habia perdido un poco de este topico y recien veo las fotografias de tus pruebas, se ve..... 8) , me imagino que ya mediste tu nuevo RTI..... :?:
Otra cosa, para el proyecto Samura II, tensores paralelos + triangulo, estamos probando unos espirales de Chevy y hasta el momento se ven bastante bien (idem a Hakuna). Que piensas que debo esperar del nuevo comportamiento....bajo las siguientes caracteristicas : Samurai II : diametro exterior : 4 1/4 " altura : 11 1/2" diametro espira : 7/16" numero espiras : 8 Chevy : diametro exterior : 4 3/4" altura : 14" diametro espira : 9/16" numero espiras : 9 Gracias. |
12-02-2004, 13:58:35 | #184 | |
Parte por calcular el "spring rate" segun la formula en el reportaje de TA "suspenciones de alto recorrido". Ahi veremos que dureza tienen y cuanto bajarian al estar montados.-
12-02-2004, 17:30:49 | #185 | ||
montados 11", estirados 14" son bastante, duros, pero OJO, que con esos fuí para atacama por que son mas duros, tengo otros espirales de 14" y 9.5" montados ( comprimidos).. lo mismo atrá, tengop dos juegos de espirales, para trial o grietas por dentro del chasis, para dunas por debajo del chasis.... los que usé para atacama eran espirales delanteros de chevette saludos hakuna |
13-02-2004, 08:21:47 | #186 | |
En todo caso a simple vista, y usando el peso de mi jeep como parametro, esos espirales debieran ser mas de 150lbin, quizas 175lb/in, ya que los mios se comprimen algo mas de 3,5". La dureza es razonable, mas de eso no le pondria. Y la posicion va a depender de que altura lo quieras dejar, ya que si no lo quires levantar mucho deberas poner los espirales por fuera del chasis, no abajo.-
17-02-2004, 08:21:37 | #187 | |
http://www.twistedandes.com/viewtopi...er=asc&start=0 Las cosas que hay que hacer son: Desplazar las basese de los paquetes 1/2" hacia adentro para que calcen con los paquetes originales Rebajar unos mm el costado del 3r miembro para que pase la U del paquete desplazado. Girar el diff hasta que apunte a la tranfer, yo lo pase de 12º a 17º, y deje 5º de Caster Soldar los anclajes, topes, bases de amortiguadores y mangas con la nueva posicion de 5º mas. Soldar un brazo Izq de TLC invertido sobre el brazo derecho para tomar la barra draglink Atras sacar, desplazar, girar y soldar las bases de los paquetes Rebajar 0,5mm el hoyo de los flanches de la transfer para poner los cardanes Toyota Los flexibles de freno te sirven los mismos Umm, no se que mas se me puede ir. Consultas?
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 04-02-2008 a las 10:23:23 |
19-02-2004, 09:47:32 | #188 |
como afirmas el perno U en la cabeza de chancho para que no se desplace ?
19-02-2004, 09:49:54 | #189 | |
20-02-2004, 11:25:06 | #190 |
Ayer me meti por abajo del jeep y hay espacio para correr la transfer esas 2" hacia adelante, asi que voy a acortar el espaciador. Asi gano 2" en el cardan trasero. Ademas de esa forma sera para llegar y poner en un Samurai para cuando me aburra del 1.6 :wink: .-
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
