Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
30-10-2003, 10:08:59 | #61 |
Lo que pasa es que en "real world", el par galvánico entre el fierro y el aluminio no es tan severo como, por ejemplo, el cobre y el aluminio.... son consideraciones que hay que aceptarlas con humildad y tomar una decisión informado.... cada uno ve lo que hace....asi funciona un correcto "real world".
30-10-2003, 10:30:45 | #62 | |
30-10-2003, 10:59:32 | #63 | |
Jeepmaniac
Correcto te acepto lo de esos pernos....... pero voh jurai que las veces que he reemplazado pernos he puesto galavanizados.......Por ejemplo del motor de partida del Samurai o una vez que se perdió un perno que unía la caja con el motor en otro samurai. Los pernos que he comprado, te aseguro que no son galavnizados, como NO lo es el tipico perno que une filtro de aire con carburador (de aluminio) o los infinitos tornillos de ferretería que más de una vez han ido a parar debajo del capot (no los galvanizados). Deja los pernos de lado......que pasa con tapas de registro (latas), carter de lata etc, etc, esa que normalmente estan oxidadas :?: En todo caso no desvirtuemos el Topic, que está muy bueno ( o creemos otro). :wink: |
30-10-2003, 11:05:14 | #64 | ||
30-10-2003, 11:12:51 | #65 | |
Re: Thorax - doble transfer samuka
30-10-2003, 11:23:22 | #66 | |
Jeepmaniac
Don´t worry, creo que el ambiente influye mucho, no hay más que ver tu malacate En todo caso en mi jeep ninguna tapa de registro tiene empaquetadura (ej la del convertidor de torque) :wink: A todo esto esta caja que se expone aqui, es exactamente lo que tu piensa hacer con la tuya :?: :?: |
30-10-2003, 11:52:28 | #67 |
Mi experincia es Thorax es minima, ahora
Como esperan aceitar el ensamble? traspasa el aceite de una cabidad a otra? |
30-10-2003, 16:16:23 | #68 | |
30-10-2003, 17:03:33 | #69 |
Ya cache. Hable con Rodrigo.
Efectivamente se tomaron de la estria que te consultaba, la que muestro en la foto: Si bien la estria es super chica, ese piñon es el que mueve toda la traccion, ya que la cadena de transmision va tomada en dicho piñon. Hay que ver un poco mas que opina algun experto en el tema.
30-10-2003, 17:13:22 | #70 |
Nop, estoy mal, normalmente hace la mitad de la fuerza, ya que el piñon le da torque al eje delantero pero la otra mitad se la da la estria larga del mismo eje al eje trasero. Por lo tanto ahora esa estria hara el doble de fuerza que antes.
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Gonzalo Bravo, el Famoso | RoNdrigo Pastén | General | 5 | 17-09-2009 02:49:32 |
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 | Roland | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 81 | 04-06-2007 16:34:36 |
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo | Panz | General | 2 | 28-04-2007 19:58:00 |
Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 09:09:56 |
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? | pato castro | General | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
