Antiguo 09-11-2003, 22:08:06   #81
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
Me regalaron una caja de trasferencia de Samurai I que tiene un ruido, asi que con las dos carcasas en la mano voy a ver que tan complicado en hermanarlas. A lo mejor estoy puro pelando cables, pero hay que verlo :D
Al final tu opción es mantener la caja de cambios samurai?
sería bacán que probaras las dos carcazas unidas aunque no me gusta mucho eso de soldar ese cuerpo a la transfer.
pero buena solución por el cuento de espacio.
por otro lado lo del eje hacerlo sale entre 60 y 70 lucas
ahora estamos en el plan 2 de colocar la thorax a mi samuka y ya corrió sangre en el camello y seguimos cortando
pero todo sea por el bien de la humanidad
en fin mañana construiremos un soporte apernado tipo hilux pa soportar caja y thorax. de ahí solo queda terminar de hacer la palanca de la thorax y tapar el forado que tube que mandarme pa meter la palanca de la caja de cambios vitara
mañana si alcanzo publico fotos del cuento
s.o.s
pato montenegro
Antiguo 10-11-2003, 07:40:07   #82
Empezado por s.o.s
s.o.s
pato montenegro
No, nada claro, solo quiero ver si es factible.
Bastante razonable el precio del eje, eso es con endurecido?
Antiguo 10-11-2003, 12:33:00   #83
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por s.o.s
s.o.s
pato montenegro
sip,
en resumen parece que debo desplazar la transfer 2 pulgadas para Detroit
porque ni con los pacos meto dos cruzetas en 115mm entre cajas, eso que mi motor está cargado para el frente.
ahora si se puede hacer la H que tiene spidertrax. y ver cuanto se reduce, en el caso de soldar las manitos del cardán necesito 150 mm, con la H 120mm
s.o.s
pm
Antiguo 10-11-2003, 12:40:49   #84
Claro, si es lo mismo que me pasa a mi, con la diferencia que yo no tengo esas 2" muy a la mano que digamos. :(
Antiguo 11-11-2003, 22:46:51   #85
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
con la mano tienes que pescar la sierra y cortar pa alargar, o correr yugo trasero más para atrás, tipo gari con un discreto corte de tapabarro...
pero creo que antes de eso veré cuanto es lo mínimo que puede quedar la H.
despues de eso cirugía mayor
s.o.s
pato m.
Antiguo 12-11-2003, 07:38:06   #86
s.o.s
pato m
Y unos algodones en la nariz para no sentir el olor a bencina del estanque en el interior?
Antiguo 12-11-2003, 21:49:59   #87
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
olvida todo este discurso, encontre una solucion pal problema, existew una homocinética de saveiro que va en la salida de la caja y tiene aprox. 35 mm de profundidad, en su parte exterior tiene unas perforaciones que sirven para apernarla al plato de la transfer samurai, por lo tanto se colca una homocinética en cada plato y se unen al fabricar un eje estriado interior...
facil y bonito incluso sobra espacio.
le voy a sacar fotos y las publico
s.o.s
pato m.
:wink: :wink: :P :P :D :D 8) 8)
Antiguo 13-11-2003, 07:36:18   #88
Empezado por s.o.s
s.o.s
pato m.
PICS
Antiguo 13-11-2003, 15:31:15   #89
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
el detalle del soporte de la caja niu
:D
el espacio entre ambas cajas :?
la homocinética de volkswagen
en fin todavía no decido si hacer H, colocar estas homoc. o correr la transfer.
con el plan 1 me alcanza el espacio, a 10 lucas el cm de construcción.
con el plan 2 como 6 lucas
con el tercero 5...
esa es la cuestión. plata v/s espacio.
aca en el espacio negro hay una foto que obviamente no salióp...
s.o.s
pato m.
Antiguo 14-11-2003, 11:38:50   #90
Empezado por s.o.s
s.o.s
Cuantas pulgados esta desplazado tu motor?
Imagino que la distancia es la misma que en mi transfer.
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:49.
