Antiguo 30-03-2015, 15:31:20   #1
cdonez
Avatar de cdonez
Predeterminado Ayuda - Pérdida Aceite Diferencial - Jeep Wrangler 2011
Hola a todos eros
Desde ya se los agradezco sus comentarios por lo siguiente:
Tengo un Jeep Wrangler 2011 Rubicon. Me dí cuenta que en el diferencial Delantero, justo donde se inserta el tubo proveniente de la rueda izquierda (mirando el jeep de manera frontal), en el punto de conexión con la "cabeza de chancho", tiene una perdida de aceite justo en esa zona. Cuento corto, lo llevé a un taller de la marca (José Vergara), y el jefe de taller me indicó que la zona donde pierde aceite va a presión, afirmado solo en 3 puntos por soldadura en su circunferencia, y por algún golpe fue afectada dejando espacio para pérdida de aceite.... Lo que además me indicó fue que esta pieza ellos sólo la venden completa, y es carísimo traerlo de EEUU, por lo que mejor es enviarlo a reparar. El dato que me dió fue llevar el Jeep a la Maestranza Pablo Bravo en Macul.
Si a alguien le ha pasado, conoce este problema y/o tienen algún dato de taller confiable donde reparar esto, se los agradezco.
(Tengo fotos, pero este mensaje no me dejó adjuntarlas).
Claudio
cdonez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2015, 19:41:37   #2
Chungungo
Predeterminado Re: Ayuda - Pérdida Aceite Diferencial - Jeep Wrangler 2011
No cacho el tubo que va a la cabeza de chancho, pero Pablo Bravo trabaja muy bien.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:24:51.
