Antiguo 12-12-2016, 19:31:17   #1
CARIBU
Edad: 59
Predeterminado Viscoso / Toyota Hilux 3L
Hola. Tengo una Hilux 2.8 diesel Motor 3L. Ultimamente ha presentado alguna subida de Temperatura al superar los 100k/h.Mi mecánico me indicò que puede ser el viscoso. Mi pregunta es si este se repara o derechamente se debe cambiar.Gracias.
CARIBU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2016, 22:05:44   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Viscoso / Toyota Hilux 3L
Empezado por CARIBU Ver Mensaje
Se puede reparar.
Debes tener aceite siliconado de 5000 CST (Centistockes) y silicona gris para sellar.
Sacas el viscozo, y para abrirlo debes quitar los 8 tornillos que unen ambas mitades. Vacía el resto de aceite que pueda quedar y rellena con el aceite siliconado, verás que una de las mitades tiene cuatro perforaciones, las que deben quedar inundadas con aceite. Luego aplica silicona gris para sellar las mitades e instala nuevamente. La silicona no debe ser en forma tan "generosa" sino, lo suficiente para que selle bien.
El aceite lo puedes comprar en una tienda donde vendan accesorios para RC. Yo compre el mío en XRC Hobbies (www.xrchobbies.cl) tienda que queda en avenida El Rodeo con camino el Huinganal en Lo Barnechea.
Con dos sachet de 30 ml es suficiente y cada sachet vale poco mas de $5000.-
Saludos y exito en la reparación.
Antiguo 14-12-2016, 19:36:22   #3
CARIBU
Edad: 59
Ok , lo repararé.Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:28:13.
