Antiguo 23-03-2017, 09:00:44   #1
Daniel Martinez
Predeterminado Hilux 22re con problemas eléctricos
Hola, estoy arreglando una Hilux de un cliente que está siendo dolor de cabeza. Después de arreglar muchas malas reparaciones de malos mecánicos, entre otros cambiar culata, bomba de aceite, distribución, etc.. el motor da algunos problemas, específicamente cuando llueve. Arroja problemas en el TPS, VAF, IAT, etc. tiene problemas con ralentí inestable que tiende a bajarse mucho. Ajustamos el TPS según manual, revisamos el VAF e IAT, lecturas en el sensor y en el ecu, limpiamos​la válvula reguladora de aire que funciona con el agua del motor, ajustamos distribuidor, etc... la entregamos funcionando bien pero a los pocos días lo mismo, ya lo ha hecho varias veces. Todo esto lo hicimos después de que llegara por problemas en la distribución lo que significó cambiar culata, además al mismo tiempo ocurría que al sólo tocar el freno lo suficiente para que encendiera la luz el motor comenzaba con ralentí inestable, pero si se colocaba la doble tracción volvía a la normalidad
Si mal no recuerdo el 22RE debería ocupar bencina 95. Ya hemos revisado todo muchas veces y no damos con nada extraño, alguna sugerencia?
Antiguo 24-03-2017, 07:25:46   #2
Predeterminado Re: Hilux 22re con problemas eléctricos
22re usa 93 octanos tranquilamente, me quedare con que la falla se produce con lluvia solamente, no han desarmado el maso de cables? Si la respuesta es no, te recomiendo desarmarlo ya que ppdrias tener cables con cubierta cuarteada o sin ella y con agua se produce induccion en el sistema y puede hacerte cualquier falla, y de paso revisa apreta y refuerza masas de bateria chasis carroceria y tren motriz, esa falla.esta pasada a mals tierras o induccion electrica.
Antiguo 24-03-2017, 09:40:57   #3
Juan Luna
22re es re celoso con la humedad, ni siquiera agua, si los cables de bujia no son originales o buena calidad... prueba con otro flujometro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:18:59.
