Antiguo 28-04-2005, 21:39:55   #1
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
Predeterminado NEUMATICOS VITARA
Hola como estan , espero que bien , queriaaserles una pregunta ya que ustedes ya tienen mas experiencia .
que yo a un vitara le voy a poner neumaticos mas anchos y mas altos y quiero que salgan hacia afuera , yo le quera poner unas llantas de 8 y neumaticos 235x75x15 , estara bien esa idea , o que me proponen ustedes que les ponga al jeep , ondaaaaa como de alto del 235x75x15 pero un poco mas anchos????¿¿¿¿
cual le sige de ancho?
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2005, 22:00:28   #2
CASALEX
Predeterminado s
igual lo levante 3 cm atras i adelante y la idea esque no me tope cuando doble , que una ves le puse unos muy grande y me topaba al doblar , no se tambien podria ser un 30x9.5x15 , ojala sepan porke el sabaod los voy a comprar
Antiguo 28-04-2005, 22:49:43   #3
TORTU
Avatar de TORTU
El 235/75 te va a rozar yo tengo de es medida y tuve que levantar un poco el jeep,al colocar un 255/60 no te roza al doblar pero al momento de jeepear te van rozar con el tapabarros por lo que tendrias que bajar el tope de la suspension,ahora no se si quieres poner neumas mas gdes por estetica o para algun terreno en especial si puedes da mas datos salu2
Antiguo 28-04-2005, 23:10:24   #4
CASALEX
Predeterminado ok
lo quiero para tierra , off road mas que calle , mm pero quiero unos at , yy tu decis que el 235 75 rosa en el tapabarro????
yo lo tengo levantao 3 cm nose si sea suficiente , si a ti te soraba el 235 te rosaba mucho???? , cuanto lo levantaste????
Antiguo 29-04-2005, 00:15:00   #5
Zegard Latrach
Tienes un PM
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2005, 15:24:54   #6
TORTU
Avatar de TORTU
Ahora tengo 235/75 lo levante como 1 pulgada y rozan igual cuando jeepeo pero en la calle ya no si quieres que ande mas o menos bien y que esteticamente se vea bien ponle el 265/70 como para que tengas una idea esa medida de neumatico la trae el Hyunday Galloper.Aca un tipo le puso ese neumatico pero con llantas de 10 pulgadas claro si que tuvo que levantar como 2"1/2 la suspension y 2" de cabina para que no rozaran con nada le quedo bueno pero tuvo que igual limitar suspension tanto pa arriba como pa bajo por las homocineticas y bajar el amortiguador delantero ahora lo que mas te convendria si pones un 235 es levantar un poco la suspension y darle un poco a la cabina igual y si neumatico at quieres te recomiendo el michelin ltx at es super bueno y se ve mas ancho que otros en llanta de 8 yo tuve en mi samurai y andaba perfect despues coloque unos goodyear rt y no se veian tan anchos quedaban como cuadrados los otros quedaban reonditos jajajajajajajaj salu2 nos vemos
Antiguo 29-04-2005, 15:37:56   #7
Zorro
Antiguo 30-04-2005, 14:23:30   #8
CASALEX
Predeterminado OK
PERO QUE YO NO QUIERO LEVANTARLO MAS , EL MIO ESTA LEVANTADO 3 CM Y QUERIA SABER QUE NEUMATICOS LE ENTRAN CON ESE LEVANTAMIENTO Y QUE SE VEA LA SORRA Y QUE ANDE LA SORRA Y QUE NO TOPEN , OO SI ME DAN UNA MEDIDA BAKAN SERIA SUPER BUENO , TU ME DIJISTE UN 260 X70X15 ESE CON LLANTA DE 7 TOPA TAMBIEN?
Antiguo 30-04-2005, 14:40:06   #9
CASALEX
O POR ULTIMO SI TU DICES QUE EL 235X75X15 CON LLANTAS DE 8 TOPAN ,PONERLE ESE MISMO 235 PERO CON LLANTAS DE 7
BUENO DE TODOS MODOS LO S VOY A IR A HOY , OJALA QUE LE QUEPAN , BUENO GRAX
Antiguo 30-04-2005, 15:23:10   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Si quieres algo que te de las dos cosas mejoras y estetica vas a tener que modificar si o si.A mi con llantas de 7 y 255/60 no me rozan al doblar lo que si topaban con el tapabarros en atacama sufri nmucho con eso me daban hasta retorcijones cuando escuchaba que sonaban en todo caso por falta de tiempo no alcance a levantar el jeep si no queri darle mas a la suspension levanta un poco mas la cabina no es dificil o por ultimo prueba con que neumatico te da mejor resultado y llena tus expectativas salu2
vitara 95 c/fibra equipado - booger 31x12.5 Marcelo_4x4 Venden - Vehiculos 4X4 22 05-03-2007 21:31:28
Varios neumaticos y llantas Juan Pablo Clon Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 01-03-2007 06:17:39
compro parachoque trasero y neumaticos suzuki vitara ometzger4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 30-12-2006 00:58:45
cambio neumaticos por otra medida KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 17-08-2006 16:22:26
¿Qué opinan de los neumáticos Pirelli? BloodSugar General 4WD 3 17-08-2006 11:09:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:48.
