Antiguo 10-05-2005, 13:24:59   #1
Rodrigo. U50
Predeterminado Proyecto U50 V8 302
Alguna informacion sobre la caja Ford de 3 velocidades.
es similar a la top-leader
Ford 3.03
largo:9.25"
1:3.41
2:1.86
3:1.00
R: ?
opiniones sobre reduccion, calidad, repuestos costo aprox, compativilidad con un v8 302 y esta caja creo que para adaptar la tranfer biene con un adpatador?....
Última edición por Rodrigo. U50 fecha: 28-10-2005 a las 16:34:08
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2005, 14:50:50   #2
A T X
Avatar de A T X
2:1.86
3:1.00
si bien la 1º tiene un buen nivel de reduccion para ser caja de 3.........el salto a 2º es bien bien grosero, o sea olvidate de enganchar 2º a 1º, vas a quedar pegado en el parabrisas (si es que llega a entrar el cambio)
el eje de salida para hacer cualquier adaptacion tienes que cortarlo y reestriarlo o acoplarlo al otro de la transfer, pero la cosa es que con el v8, la caja y ese largo de cola de caja la transfer te va a quedar en el parachoque trasero :D
es preferible una caja con torre y palanca, las varillas son un pastel para dejar la palanca sin juego y precisa
sigo votando por la NP-435 o la T-18 , lejos
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-05-2005, 15:59:34   #3
Rodrigo. U50
.... bueno Mandy estoy averiguando todas las posibilidades, ya que me ofrecian esta caja y me parecia lo mismo sobre el largo y es demaciado, enonces en que sera mas peludo adapatar la dana 18 en la NP o la T18, si tienes algun dato Baratito de alguna de estas me mandas un PM, pleace... :wink:
Podrias especificar algunos datos del diseño del adapatador de la NP a la dana 18, ya que en los reportajes es muy general...eso y sigo en busca de caja para el 302....
Antiguo 10-05-2005, 16:24:30   #4
Tambien sirve la T98 ... la primera no es sincronizada .. es de 4 cambios ..
Model Ratio
T18 6.32,3.09,1.69,1.00
T19 5.11,3.03,1.79,1.00
T98 6.40,3.09,1.69,1.00
Antiguo 10-05-2005, 16:45:50   #5
Rodrigo. U50
gracias Eduardo, tambien la tenia conciderada, es muy similar a la T18, lo que no se es si seria mas facial adaptar la t98 o la t18 a mi tranfer..
aqui estan las 2.... aunque la Np es un poco mas liviana... :wink:
Antiguo 10-05-2005, 17:06:54   #6
A T X
Avatar de A T X
ups la que realmente quise mencionar y se me enrredaron los numeros es la T-98 no la T-18
si bien en relaciones y forma constructiva son similares, la T-98 tiene el patron de apernadura a la campana de caja FORD que es la que te sirve a ti........... con la T-18 nunca he trabajado asi que desconozco ese detalle de la apernadura delantera, habria que asegurarse 1º (en la foto de rodrigo se aprecia la diferencia).
ahora la adaptacion o el acople a la transfer Dana18 es identico para ambas (NP435/T98) no hay una mas facil o compleja que la otra
Antiguo 10-05-2005, 17:29:15   #7
Rodrigo. U50
va.... :? segun lo que tenia entendido la t18-t98-t150-np 435 aparte de las cajas ford toploader, son de apernadura directa al v8 302, me genero desconcierto con la foto alguien tiene una T18 en un small block ford.. :?:
...cuando...
Antiguo 10-05-2005, 17:44:13   #8
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Rodrigo. U50
va.... :? segun lo que tenia entendido la t18-t98-t150-np 435 aparte de las cajas ford toploader, son de apernadura directa al v8 302, me genero desconcierto con la foto.. :?:
si correcto, es valido lo que tu dices, PERO debes tener en consideracion que ciertos modelos de estas cajas no son exclusivamente FORD, tambien se fabricaron para camionetas y camiones Dodge o algunos Chrysler los que por cierto no deben por que tener la misma apernadura de campana (ni las mismas relaciones , OJO :wink:)
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 10-05-2005, 18:03:29   #9
Rodrigo. U50
yep... :wink: ..vamos a ver que aparece ..... 8)
Antiguo 10-05-2005, 18:05:50   #10
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Como muchas de estas cajas fueron utilizadas en Jeep, Ford, Dodge, Gm e International, aparentemente son todas iguales pero cada una tiene caracteristicas propias.
Lo que necesitas es una caja donde el donante sea un Ford.
Para reconocerla verifica los siguientes datos :
Eje Impulsor
Diametro : 1-1/16" (26,98 mm)
Cantidad de estrias : 10
Largo : 6-1/2" (16,51 cm) desde desde la cara frontal de la caja
Centrador de embrague
Diametro : .668" (16,96 mm)
Apernadura frontal
La apernadura frontal es el patron simetrico Ford en forma de mariposa
Ancho : 8-1/2" (21,59 cm)
Altura : 6-5/16" (16,03 cm)
Las distancias se toman desde el centro de cada perforacion.
Mario
CJ2a, Unimog Axles, Bloqueo 100%F/R, Ford V8 302, Neum. +36' Giovanni Proyectos 4x4 47 05-02-2009 16:18:29
vendo caja de cambios zf mecanica ford samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 19-07-2006 01:19:43
Compro caja Ford mustang ´68 Bichara Compran 5 15-07-2006 17:30:32
Caja automatica Ford SB VSilva Compran 12 08-07-2006 01:00:44
compro Caja Aut Ford C4 o C6 A T X Compran 7 14-06-2005 21:33:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:17.
