Antiguo 01-06-2005, 10:37:07   #1
Rena
Predeterminado nivel del aceite
una pequeña duda, estabamos haciendo una pequeña mantencion al vitara de mi hermano, cuando revisamos el marcador de aceite no marcaba nada ni una gota de aceite. se limpio y se volvio a medir y salio seco :( ... aqui va la pregunta, si el marcador esta en seco por que no enciende la luz de testigo en el tablero....a que nivel de aceite deberia encender esta luz....
pd al dar contacto enciende la luz.....
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 16:39:07   #2
FJ40Diesel
Hola, el testigo o marcador de aceite del tablero no mide el nivel del aceite en el motor (carter), lo que mide es "falta de presión de aceite". Es decir cuando se enciende es porque no hay presion de aceite en el sistema ya sea por falla de la bomba o simplemente por que no hay aceite. Es por eso que se prende cunado pones el contacto de la llave y el motor está detenido. A pesar que la varilla no marca , todavía debe quedar aceite en el motor, pero en un nivel no recomendado.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2005, 16:47:18   #3
Rena
haaaaaaa, vale me quedo clarito :D gracias
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
MAM mal de altura causas y prevención (para novatos) Ermitaño Novatos 5 28-04-2007 15:58:56
Acta Reunión Del 28 De Diciembre. Fran Arancibia Rally Cross Country / Baja 6 03-01-2007 14:24:41
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Necesito comprar un radio transmisor. Que me recomiendan? iverav Novatos 20 20-05-2005 16:07:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:03.
