Antiguo 04-06-2005, 21:59:48   #1
katraska
Predeterminado motor v6 toyota y caja !!!!!!!!!!!
esta completo incluido desde el radiador asta la salida del cardan.
OFERTEN - OFERTEN
Antiguo 04-06-2005, 22:06:37   #2
Jorge Heuser
Predeterminado Re: motor v6 toyota y caja !!!!!!!!!!!
Empezado por katraska
OFERTEN - OFERTEN
3vz
5vz
cual :?:
automatico o mecanico
Arnes,ecu,caja de cambios,palancas,sensoresexternos,modulo de encendido,bobina,flujometro,sensor de velocidad que va en el tablero,etc.etc.....esta todo eso :?: :?:
si es asi como pregunto podriamos empezar a conversar :wink:
Antiguo 04-06-2005, 22:13:21   #3
katraska
Predeterminado respuesta
ES UN 3VZ AÑO 90 Y LA CAJA ES MECANICA DE 5 CAMBIOS
Antiguo 04-06-2005, 22:30:13   #4
JOTE
Predeterminado Re: respuesta
Y CUANTO VALE ????
JOTE
Antiguo 06-06-2005, 17:14:37   #5
osvaldo santelices
Contactar con osvaldo santelices a través de MSN
osvaldo santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2005, 02:48:09   #6
katraska
AUN EN VENTA
Antiguo 08-06-2005, 11:07:14   #7
Jose Figueroa Ferron
Contactar con Jose Figueroa Ferron a través de MSN
AUN EN VENTA
Cuanto vale el motor y en que condiciones esta ,lo sacaron andando bien, osea es llegar y poner?
Sldos. Jose Figueroa F.
09-7932124
Jose Figueroa Ferron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2005, 02:02:20   #8
katraska
esta andando muy vien no pierde una gota de aceite y esta completito llegar y llevar $ 1.100.000. conversable apsolutamente :wink:
Antiguo 09-06-2005, 18:36:35   #9
katraska
OFERTEN QUE DE LO VUENO POCO
Antiguo 10-06-2005, 21:45:11   #10
katraska
OFERTAS OFERTAS QUE TODO ES CONVERSABLE :wink:
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 09:21:18
Vendo Motor Toyota V6 3.0 Con Caja PIER ROSSI NETTLE Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 25-06-2007 11:52:35
caja de cambio toyota.... FeLiPe.C Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-04-2006 00:25:07
Caja Toyota Tacoma V6 RoNdrigo Pastén General 4WD 16 06-12-2004 10:44:40
Se puede acortar una caja Toyota Hilux? Gonzalo Bravo General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:46.
