Antiguo 23-06-2005, 16:36:43   #1
samu96
Predeterminado problema liberadores de eje
Hola a todos.
A ver, el otro día compré unos cubos libres del eje delantero y me he dado cuenta de que hay uno que se bloquea y desbloquea estando en la posición FREE. Parece ser que el muelle interno que separa el bloqueador del palier esta roto o algo por el estilo.
Sabeis si tiene arreglo? Me podeis explicar como se repara?
Son estos en particular:
Un saludo y gracias.
Antiguo 23-06-2005, 16:45:44   #2
Predeterminado Re: problema liberadores de eje
Empezado por samu96
Hola a todos.
Hola
Bienvenido a TA
Puedes sacar una foto de los cubos por el otro lado :?:
Antiguo 23-06-2005, 16:55:15   #3
samu96
Ahi van:
Antiguo 23-06-2005, 16:59:30   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
que rapido!
Tiene pinta que le falta una buena limpieza y engrase al cubo.
Antiguo 23-06-2005, 17:01:52   #5
samu96
Uff, no se yo...
Mira, si lo pongo en FREE y lo pongo con la rueda selectora hacia arriba, se queda bloqueado, y si le doy la vuelta se oye como cae el bloqueador y se libera...
Eso es del engrase? Me parece que es del sistema de retorno del bloqueador interno.
Que opinas?
Antiguo 23-06-2005, 17:04:18   #6
Pense que las tapas estaban desarmadas.
Lo normal es que estes mal armados.
Es medio dificil explicarte por esta via como se arman bien, pero haz lo siguiente:
Dejalos en Free
Marca la posiscion de la tapa con respecto al cubo.
Desarmalo sin separar el resorte chico del anillo con las ranuras
Pon el resorte grande sobre la tapa y acopla en anillo.
Haz girar el anillo a traves de los zurcos de la tapa mediante las latas en forma de L acopladas al resorte chico, Sin que la tapa salga de la posicion FREE, hasta que quede comprimido el resorte.
Ahi ponlo en el cubo, debe hacer click justo en Lock y Free.
Finalmente marca en forma definitiva la posicion de la tapa para cuando tengas que desarmar nuevamente.-
Antiguo 23-06-2005, 17:10:12   #7
samu96
Ok, muchas gracias Gonzalo.
Ahora mismo no uedo desmontarlo porque no tengo aqui herramientas, pero este fin de semana lo haré usando tus indicaciones.
Ya te informaré como ha salido.
Un saludo y mil gracias.
Antiguo 24-06-2005, 12:54:26   #8
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por samu96
Ojo cuando los desarmes no se te vayan a caer unas bolitas de acero que trae. Aprovecha los desarmas completos y los lavas bien, no es necesario tal cantidad de grasa....
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 24-06-2005, 15:34:58   #9
samu96
Hola.
Muchas gracias por el consejo. Las bolitas son de algun rodamiento?
Supongo que si lo desarmo en la misma posición que los tengo en la primera foto no se me caerá nada, verdad?
La verdad es que los compré asi del desguace, son para el sj410 de un amigo, y antes de dárselos se los dejaré bien limpios y engrasados. :D
Antiguo 24-06-2005, 17:16:00   #10
Alakrán
Avatar de Alakrán
Nop, no sé como explicarlo pero encajan en unas ranuras en free y lock. No es nada trascendental pero está atento para que no se te vayan a perder
_______
[l_,[____],
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 02:14:54
Problema con eje de TLC RJ70 GerardoLW General 4WD 9 09-06-2005 11:21:40
consejos pliss quiero poner eje al vitara !! zaikko General 4WD 63 09-09-2004 21:16:24
problema caja automatica 4L60E de Blazer 96 Felipe General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
AYUDA con EJE .. HAKUNA General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:14.
