Antiguo 06-07-2005, 14:58:40   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Asesoría: Wrangler 4.0-2.5 o Prado 97 o Montero 97
Estoy ayudando a un amigo a hacer una evaluación de que jeep comprar. La utilizacion de este será:
30% Santiago - 70% Jeepeo y tirar una moto
Del Jeepeo 70% Arena - 30% grietas y barro.
Las alternativas a evaluar son (todos de los años 96 a 97):
a) Wrangler (4.0 y 2.5)
b) Montero (3.0 y 3.5)
c) Toyota Prado (2.4?)
Quiero evaluar desempeño, tipos de ejes, HP`s, Torque, costo de mantención, disponibilidad de repuestos, etc..
El presupuesto es de 6,2 millones.
Les pido su ayuda para poder asesorar a mi amigo. :wink:
Patov6
Antiguo 06-07-2005, 15:05:19   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Creo que no hay donde perderse si es 30% Stgo y 70% Jeepeo.
Wrangler 4.0 (TJ preferiblemente)
Antiguo 06-07-2005, 16:03:10   #3
FJ40Diesel
Hola.... de lo que ví y averigué el 2004....
Toyota Prado.. 2.700cc (16V 150hp@4800 24.0Kgm@4000) es lo mismo q una 4runner/Tacoma adelante (IFS con espirales) y con eje rígido con espirales atrás. Buena maleta y asiento trasero.
Los q andan dando vueltas por santiago estan buenos,vi varios, son medios básicos, AC y vidrios nada más (no vi ninguno con bloqueo)
y todos con winch M8000 con caja de relays Toyota.
De repuestos... :? .. toyota chile te puede traer todo lo q quiereas... pero con su costo elevado (acabo de chocar mi 4runner) debe andar a la par con el montero por tema de repuestos.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2005, 19:27:30   #4
Si la Prado es con el 3RZ, va pareja con el Wrangler .. pero igual si le vas a meter unos neumas más decentes la Prado se la puede muerta de risa hasta 33" incluso hasta con un locker trasero ..
El TJ 4.0 para meterle las 33" hay que hacer un lift, y no creo que el eje trasero aguante un locker con las 33" y esa máquina adelante.
Antiguo 06-07-2005, 19:54:12   #5
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Wrangler 4.0 o Montero 3.5.
Arena chupa bastante y las motos pesan (me consta). Necesitarás motor para todo el cuento. Tuve la hilux y cuando andaba con las motos y personas arriba, se convertía en un verdadero chancho.
Ahora ando con CJ7 4.2 y con el carro ando cagado de la risa.
Espero sirva de algo.
Antiguo 06-07-2005, 20:52:09   #6
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Hola Pato,
Creo que lo mejor seria un 4.0, esos andan laraja en arena y grietas. Ademas cuando quiera mas (que por lo general pasa) con el wrangler va tener mucho mas aftermarket.
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2005, 20:59:46   #7
Eduardo Silva
Empezado por Tapage
Comparar un Prado con un Wrangler es comparar peras con manzanas. El wrangler es LA opción por motor y por tener eje rígido. Te aseguro que el wrangler gana en RTI por paliza.
Ahora, otro gallo canta si hacemos la comparación entre un Wrangler 4.0 y un FJ70 4.5, pero lamentablemente el FJ70 no es una opción en Chile.
Antiguo 06-07-2005, 22:24:09   #8
Curricon
Es claro la opcion Don Pato.
Antiguo 06-07-2005, 22:42:07   #9
Tiene niños :?:
Antiguo 06-07-2005, 23:20:15   #10
Pato Leguía
Predeterminado Niños
Gonzalo, no tiene niños...
De cuanto hablamos en HP / Torque / SA o IFS?
Wrangler 4.0 xx / xx / SA
Wrangler 2.5 xx / xx / SA
Prado 150 / xx / IFS
Montero xx / xx / ??
Gracias por las respuestas....
Pato
motor wrangler 2.5 , Transfer y otros PIOLIN 4X4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 24-05-2007 18:17:57
Diferencias Wrangler TJ 2.5 y 4.0 RAUL VEGA General 4WD 30 12-03-2007 19:25:07
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 16:10:24
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
Cambio Motor Wrangler 2.5 a 4.0 (MOVIDO) MLOZANO General 4WD 34 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:25:19.
