SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Hidroplaneo ??
Predeterminado Poder
Te imaginas la cantidad de HP que debe tener esa máquina para poder hacer eso .. que no se dañe en medio del agua no más ..
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Poder
Empezado por Tapage
Bueno, sin ir más lejos, una vez que pierde la velocidad pasa esto....
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
A que velocidad tienen que ir para que ocurra eso :?:
Empezado por Tapage
Yo diría que más que potencia es la velocidad de entrada al charco, hasta en un Toyota Corolla podrías hace un aquaplanning así. Ahora si parte en el agua y logra flotar así , como los swamp buggies que planean con neumaticos muy angostos, ahí si que necesitas un V8 con oxido nitroso para hacer algo así ...
Preguntenle a Carlos Parentini, Santiago, que hace mucos años trato de hacerlo en un Renault 5 a 80km/h sobre la desembocardura del Aconcagua en Ritoque.
Resulatado, no planeo ni un cm y el auto se hundio.
Giovanni
Sebastián:
Pesca tu moto, busca un lugar en donde puedas entrar al agua sin sobresaltos, preocupate que este "glass", alejate lo mas que puedas, agachate, agarrate y a mango. Vas a andar como 20 o 30mts.
Empezado por JPVM
Definitivo .. además de Twin turbo .. !
Pero no creo que un Corola pueda hacer eso .. ni a 200 km/h . ..
pato castro
Avatar de pato castro
Los jeeps de Islandia lo pueden hacer por los neumáticos que usan y por los 1000 HP de promedio que tienen. Ahora, con 678 HP tambien se puede hacer algo:
http://performanceunlimited.com/phot...atercross.html
:wink:
Empezado por pato castro
:wink:
http://www.arctictrucks.is/template3.asp?PageID=1092
No creo que este navegue sobre el agua .. pero de que camina camina .. !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:20:20.
