Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Predeterminado Como es la relacion de una Caja de Transferencia en Alta?
Gente, pregunta basica... para confirmar lo que supongo:
Las cajas de transferencia en general poseen dos posiciones en lo que a reduccion se refiere, hay quienes le dice "alta" y "baja", o por algun lado tambien "marcha tractor".
Bien la pregunta es, con la caja sin la reduccion conectada, esta no multiplica ni reduce nada no?, digo es directa de lo que salga de la caja de cambios ?...
En concreto, si la caja saca en determinda marcha una relacion de 1 a 1 (una 4ta por ejemplo de una caja x), esta relacion llega de 1 a 1 directo al diferencial?.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
En Alta o High, la gran mayoría de las cajas tienen una relación 1:1.
Digo la gran mayoría, ya que hay algunas que no son 1:1, por ejemplo la del Samurai que es 1,46:1. También sé que hay algunos Land Rover que venían con cierto grado de reducción en alta.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
La mayoria de las cajas de cambio en 4ª tienen relacio 1:1 y la 5ª es un overdrive o sobremarcha, en la transfer en alta es 1:1 y en baja 2:1 (eso dependera de la caja)
ahora si ponemos la transfer en alta y la caja de cambios en 4ª por cada vuelta del motor, los cardanes daran una vuelta, si ponemos la transfer en low, por cada 2 vueltas del motor los cardanes daran una vuelta.
Luego de eso viene la reduccion de los diferenciales, entonces si en los diferenciales tienes una relacion de 4.11:1 y estas en 4ª y Hi, por cada 4.1 vueltas del motor dara una vuelta la rueda.
Espero que te sirva la informacion.
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
mbonifacino
Gracias, me quedo claro.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Compro Caja de Transferencia Dodge LARAMIE Compran 17 08-06-2006 00:23:18
Crónica Paseo a las Termas del Flaco (c/pics) Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 6 28-04-2006 13:05:07
Como hacer una Doubler? agregar otro transfer? Pato Leguía General 4WD 12 16-04-2006 14:02:18
QUE CAJA INSTALO?La original bj40 o una th 400 ? juan andrade General 9 13-07-2004 14:14:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:35.
