Antiguo 14-07-2005, 20:48:31   #1
chotito
Predeterminado Tiron al soltar embriague
hola...
saben... al soltar el embriague mi jeep pega como un tironcito. es al pasar todos los cambios, y al soltarlo muy suave no pega el tiron...
...cambie las crucetas de los cardanes, saque la prensa y el disco y me dijeron que estaban buenos.. arme y sigue con el tironcito,....
que hago???
solo me keda revisar el diferencial... sera de ahi el problema????
Antiguo 14-07-2005, 20:53:37   #2
jotape
y el rodamiento de empuje que tal esta ,puede ser eso
Antiguo 14-07-2005, 21:28:39   #3
chotito
Empezado por jotape
nop cambie rodamiento de empuje ke estaba malo y el del volante tambien lo cambie y sigue =
Antiguo 14-07-2005, 21:37:36   #4
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
hola revisa porsiacaso la piola del embrague puede ser que este medio pegada y no corra bien se saca y se puede engrasar.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2005, 22:13:42   #5
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Tiron al soltar embriague
Empezado por chotito
hola...
que hago???
pienso que lo mas probable es el diferencial que ya tiene mucho desgaste y hay que regularlo.
Antiguo 15-07-2005, 19:04:22   #6
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
sip....tienes k regular tu corona :wink:
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 20:48:51   #7
chotito
Empezado por Churri-Pilme
lo mismo pienso ...
hay ke ver la corona...
pero que es eso de regular????
hay algun manual "hagalo ud mismo" ==??? pq yo desarmo re bien
Antiguo 15-07-2005, 20:51:13   #8
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
revisa los resortes del disco, pero pa so hay que trabajar!!
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2005, 20:51:39   #9
Camellin
si es que tienes prensa de patas , no de diafragma las paatas se regulan y basta que una este mal regulada para que te de un tiron
joaq2uin olivera
Antiguo 15-07-2005, 23:30:04   #10
Es correcto lo que dice camellin pero ademas debes revisar por falla los resortes del disco de embrague ya que si es un disco de mala calidad con mucho trabajo tienden a tirar la toalla.
:pistolas:
Me eché la caja? embriague? o que? TJ ProTaper General 4WD 13 28-11-2006 23:58:13
compro.. prensa toyota12R (lf20) y piola de embriague chotito Compran 3 27-09-2006 01:43:39
Campana GM 350 embriague hidraulico RAUL VEGA Compran 1 19-11-2005 08:26:15
Pata de embriague pal CJ-7 RAUL VEGA General 4WD 4 19-05-2005 01:19:41
Para soltar las muñecas dentro de Santiago... Pinosaurio Rutas 9 05-03-2004 11:30:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:16:52.
