#1 |
Hola, eh visto en varios vehiculos estos pistones, el cromado que se ve que llega hasta el yugo con tuerca roja, y una goma negra en la punta. Me imagino sera algo que se comprime dando resistencia, al caer de un salto o algo asi, ya que se ven en vehiculos tipo baja california, nose si se tratara del mismo.
Como funcionan?, que hacen exactamen?...otra info? :D ![]() De antemano gracias!. |
#2 |
Got Jeep?
Se llaman "Bump Stops". Son simplemente topes de suspension hidraulicos.
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#3 | |
Grx. |
#4 |
Los bump stop hidraulicos (limitadores de la suspension hidráulicos) son para grandes solicitaciones de suspension por ej. cuando se corre en el desierto, o vehiculos muy heavy duty, donde se hace fondo la suspensión a cada rato, etc.
Tambien se instalan harto en suspensiones de coilovers o de resortes delanteros pues no hay un lugar muy obvio para instalar un tope de goma (limitador de la suspension) como se usa en los paquetes de resorte al centro de ellos. Son caroncitos y valen sobre US$ 150 c/u en USA |
#5 | |
Thanks. |
#6 |
Ese tiene cara de ser a Gas, cargado con N o similar.
Similar a los airshox |
#7 |
http://www.kingshocks.com/2bumpstop.htm
http://www.eshocks.com/bil_ORvh.asp?...nches&Manf=All Racerunner Bump Stop http://www.camburg.com/sway-a-way.html 4" Stroke Bump Stop ... Part N° 52700-104
#8 |
No son hidraulicos, la cantidad de aceite el minima, estan cargados principalmente con Nitrogeno, generalmente con 200lb, a plena compresion superan el par de miles de libras. La gracia es que son progresivos.
Son vitales para una buena suspension off road de alta velocidad No son tan simples como se ven, ya que igual tienen valvulas y algo de aceite para evitar que reaccionen muy brusco luego de comprimirse, es mas, si los ven comprimirse vuelven relativamente lento a la posicion extendida. Tambien se llaman Air Bumps.-
#9 |
Son hidraulicos :wink: , pero se presurizan con Nitrogeno o aire.
http://www.off-road.com/toyota/proje...ar-bump-stops/ http://www.tandjperformance.com/prod...stopsystem.htm |
#10 | |
En todo caso efectivamente se llaman Hydraulic Air Bumps, tienes razon. Yo he estado conversando bastante con gente que los ha hecho para jeeps, y basicamente es el nitrogeno el que trabaja, incluso en muchos casos no se usa aceite. Referente a la construccion es relativamente simple, solo hay que comprar la valvula para cargarlo y las valvulas, que las venden, el resto es conocido :wink:
| suspencion de ballestas y espirales en samuca | vodska | General 4WD | 13 | 20-02-2006 21:13:26 |
| ¿Que es esto? | Rocky | Novatos | 8 | 06-01-2006 11:41:00 |
| Suspencion Delantera De Bronco 60' | -ArtSerey- | Compran | 7 | 25-12-2005 14:25:12 |
| HOLA SOY BERNARDITA Y SOY NUEVA EN ESTO | BERNY | Novatos | 60 | 11-12-2004 21:09:39 |
| Donde hacer esto......... BBB | Pancho Ibarra | General 4WD | 9 | 20-09-2004 00:15:10 |
