Antiguo 17-08-2005, 23:31:56   #1
sincubus
Predeterminado para los ke tienen motors serie B
http://www.bitwalla.com/cruisers/inf...n/engines.html
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2005, 13:02:40   #2
Muy buena info, muy actual con datos del 15B-FT ..
Antiguo 18-08-2005, 13:26:38   #3
milonato
Buena informacion.
Con razon mi motorcito serie B por mas que chicotee los 80 caballos
no dan mas que eso.
Habria que entrar a picar....o cambiar por mas camellos diesel.
* displacement: 2977 cc
* injection: indirect
* horsepower: 80 at 3600 rpm
* torque: 141 ft-lbs at 2200 rpm
* valves: 8 ohv
* bore: 95 mm
* stroke: 105 mm
* compression ratio: 21:1
* compression pressure:
o normal: 30.0 kg/cm2 (427 psi) or more
o minimum: 20.0 kg/cm2 (284 psi)
o difference: 2.0 kg/cm2 (28 psi) or less
Para los amantes de los General Motors Sergio Rovedy General 10 05-11-2007 14:41:48
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
Cverg (Cristian Vergara), pesima experiencia. KARLITROZ POZO Calificaciones 22 06-11-2006 15:08:59
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:19:53.
