Antiguo 18-08-2005, 00:22:02   #1
Endurector
Contactar con Endurector a través de MSN
Predeterminado Consultas Varias
Cambie el motor de mi nissan patrol safari ( 5 puertas) por un diesel sd 33,el motor tira muy bien pero la T° no sube nada, es normal ? a que T° deberia trabajar optimamente el motor?.
En carretera lo encuentro con muy poca estabilidad, tiene los paquetes sobre el diferencial, el anterior dueño realizo este trabajo, revise amortiguadores y estan buenos, tendre que endurecerlos o cambiar el angulo de los amortiguadores, la verdad que soy bastante nuevo en el tema y de amortiguación no cacho nada.
Endurector está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2005, 21:46:25   #2
El tema de la temperatura deberias ver primero si tirando a masa el conector del bulbo del sensor de temperatura de motor, sube la aguja del marcador(solo con contacto), y si lleguase a subir, es problema del bulbo, por que supongo que te habras serciorado de si estaba el termostato y si es que no estaba abierto, lo otro es que si esta con un spoa y quedo inestable lo mas probable es que tengas que ponerle una panhard para evitar que se te mueva la cola del vehiculo.
:pistolas:
Antiguo 18-08-2005, 23:36:20   #3
Endurector
Predeterminado Consultas varias
La verdad que no sube tirando el cable a masa pero le instale un intrumento en el radiador y la T° llego solo a 35° subiendo la cuesta de el Melon, el termostato lo revise sacandolo ( estaba cerrado) y poniendolo en agua caliente ( hirviendo y abre).
Con respecto a la estabilidad que es el panhard tienes fotos como lo puedo fabricar donde se instala.
Muchisimas gracias por contestar.
Antiguo 18-08-2005, 23:49:04   #4
Camellin
uhum , con el asunto de la temp mi sd 33 funca a 85-90 grados impeka , ve de cuentod grados es el thermostato , con respecto a la estabilidad puede ser k no esten giradas las mangas , personalmente te recomiendo que quites el spoa y hagas un body lift de 3" si mno ponele un diario enfrente del radiador aver si calienta , tal vez el radiador sea demaciado grande , cuantos lts hace ?
joaquin olivera
Antiguo 19-08-2005, 01:30:30   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Re: Consultas varias
Empezado por Endurector
Me parece que 35º máximo es muy poco en cualquier circunstancia...huele a error de medición (del instrumento). Con el motor caliente, con el debido cuidado tantea la temperatura en el depósito de rebalse del radiador, primero por fuera. 35º es como la temperatura del agua de la ducha, perfectamente soportable por la mano.
De la suspensión ¿los candados son originales? ¿no están deformados? el patrol pesa sus kilos. Revisa los bujes. Si todo está bien, con toda probabilidad es que el caster está incorrecto
OB1
Antiguo 19-08-2005, 11:39:46   #6
MFERO
Avatar de MFERO
La verdad es que en mi motor me pasa lo mismo , y no he podido desifrar el por que.....
Si pudieran (por favor) explicar un poquito mas el como probar el termostato no me quedó claro si hay que hacerlo con el motor andando o solo con el contacto....
La unica diferncia que yo tengo es que en carretera sube mas o menos a normal (tengo el radiador del Feroza con el motor Diesel)
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2005, 12:12:54   #7
Que alegría estar preocupado pro que tu motor no se calienta .. :D lo cierto de todo es que si tu Termostaro de 82ª está operando bien, y abiendo como se debe ( que es independiente del tamaño del radiador ) , yo veo dos cosas:
1. Tienes muy poco diesel
2. Instrumento de medición dañado
El tema de la estabilidad depende mucho de lo que estés viendo, como inestable, pues eso depende de muchos factores.
Shackles, springs, shocks, caster, tires .. uff muchas cosas.
Describenos pro que dices que está inestable.
Antiguo 19-08-2005, 22:57:50   #8
Endurector
Hay algun diccionario de terminos ? me dejaron ?????.
que es Shackles, springs, shocks, caster, mangas.
cambie bujes y no cambio nada el jeep es muy pesado creo que facilmente debe pesar 2 ton el domingo lo pesare en una romana industrial
Es inestable al pasar por alguna inperfección del camino y a velocidad tiende a descontrolarse tengo que tomar muy fuerte el volante para que no se arranque.
Y con respecto a la T° el instrumento esta OK pero mañana tratare de istalarlo directamente en la toma de T° original, para que les quede claro 30 minutos andando en relenti y el multiple no quema al tacto.
Antiguo 19-08-2005, 23:23:02   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Aquí hay algo
Español
http://www.vida4x4.com/abc/ABC.htm
Este es una laarga lista de palabras en español, inglés y francés (no dice el significado, sólo traduce)
http://www.el4x4.com/spa/item/26.html
Este es bien completo, con explicaciones. No es sólo de 4x4, es de vehículos motorizados en general
http://www.pisteros.com/Secciones/HTM/Diccionario/a.htm
Otro similar al anterior
http://www.motorabc.com/Diccionario/index.htm
Uno más reducido, pero de algo sirve
http://www.autoglobal.com/dicciona.html
Otro
http://www.activentura.com/glosario.htm
Este tiene un buscador
http://www.rutasyaventuras.com/index...id=74&catid=67
Inglés
Muy bueno, con monos
http://www.4x4abc.com/4WD101/glossary.html
Bastante completo, explicaciones breves
http://www.radiatorinfo.com/radiator.../glossary.html
Para cansarse leyendo términos
http://autorepair.about.com/cs/gener...lglossary1.htm
Encontré unos en ruso y en sánscrito, pero no creo que sean de interés
Ah! la prueba es el próximo jueves :wink:
OB1
Antiguo 19-08-2005, 23:39:29   #10
Endurector
Gracias Cumpita.
El panhard se instala atras y adelante.
Por termino de proyecto vendo varias cosillas Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 26 07-03-2006 13:37:43
Culatas 3y o 4y Consultas varias...de Roky Zankudo4x4 ® General 4WD 0 19-01-2006 14:56:50
TLC Consultas varias.... mjjm General 4 27-07-2005 13:19:52
CAMBIO DE MOTOR SJ410 POR V16, CONSULTAS VARIAS. JOTE General 4WD 0 29-07-2004 11:14:18
Consultas sobre suspencion, HELP Mario Zamora General 4WD 3 25-02-2004 12:09:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:27:28.
