Antiguo 20-09-2005, 16:46:32   #1
michael 4x4 lf20 bacan
Angry fuga de liquido en la rueda
hola twisteros necesito si alguien me coopera con la causa a mi problema tengo una fuga en el cilindro de freno del tambor cual sera la causa?
Antiguo 20-09-2005, 16:48:47   #2
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Red face
Empezado por michael 4x4 lf20 bacan
Puede que las gomas que van en los extremos del cilindro se rompieran...que es probable... Verifica, si es eso es solo cambier esas gomas y ajustar...
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2005, 16:58:41   #3
Gomas gastadas o cilindro picado.-
Antiguo 20-09-2005, 20:18:56   #4
Hay que abrir . yo que tu voy cotizando el cilindro de freno .. cuando comienzan a llorar no paran.
Antiguo 21-09-2005, 00:49:52   #5
Cool
Si no puedes o no encuentras los cilindros nuevos de freno como para cambiar los dos al tiro te aconsejo que lo saques, desarmes y limpies y con esos los busques por muestra (las gomas que van entre el piston y el cilindro), y al tener las gomas nuevas les pases una lija con bencina suavemente por la cara interna del cilindro ya que ahi es donde se deposita el oxido causado por la humedad que capta el liquido de freno y hace que se deforme o corten las gomas y tambien te recomiendo con cambio o reparacion de los cilindros que cambies todo el liquido de freno y que despues lo hagas una vez al año para que no tengas mas oxido en el sistema de frenos.
Antiguo 21-09-2005, 16:00:17   #6
gracias por sus respuestas se agradece
procedere entonces a revizar el cilindro a ver si encuentro alguna anomalia
michael 4x4 lf20
Fuga en el ARB? MLOZANO General 4WD 6 02-06-2007 21:12:48
Fuga de aceite SOFAMIX OFF ROAD General 4WD 6 02-03-2007 20:18:39
TLC Bj 74 1989 TD Liquido!! BR1 Venden - Vehiculos 4X4 13 02-10-2006 18:35:09
fuga de aceite Rena General 4WD 9 14-09-2006 11:02:55
Fuga en sistema Rancho RCX-9000 A T X General 4WD 13 22-04-2006 01:18:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:31:58.
