Antiguo 26-09-2005, 15:43:14   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado al rico caldo de patitas jejej
pa' los que les gustas el programa overholing (se escribe asi ?)
siempre veo que en el habitaculo en la parte de los pies ponen una cuestion como papel aluminio,... yo creo que debe ser aislante termico,... y debe ser justo lo que nesecito pa que no se me calienten las patitas :D con el calor que genera el motor,.. sobre todo en verano y en carretera que el motor se exije en forma constante.-
alguien sabe como se llama y donde se pueda conseguir??
tambien sé de una cuestion como alfombra antiruido que se coloca entre el piso y el alfombrado lo cual reduce los ruido que provienen de la calle. como se llama?? donde la venden?? cuanto vale??
eso seria,.. saludos
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2005, 15:46:57   #2
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
El producto que mencionas, se llama DYNAMAT, es vendido
en paneles de diferentes dimensiones, y puedes encontrarlo en
www.summitracing.com
MATOCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2005, 15:54:06   #3
Empezado por MATOCO
Y es mas caro que la cresta!!!!!
Esta diseñado principalmente para que no vibre la lata del auto y se pierda o ensucie el sonido, ya que absorve las ondas y le da mas masa a las latas para que sea mas dificiles de mover.-
Antiguo 26-09-2005, 16:12:57   #4
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Patitas
Para que no se te calienten las patitas en un viaje largo, unas buenas chalitas y estas listo
Antiguo 26-09-2005, 17:26:25   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Lo mas parecido a eso que he pillado acá es en ISOPLAST, en el Parque industrial de la Reina.
Búscalo en la guia de telefono. Tienen todo tipo de aislantes. Ahi compré los tubos de esponja para forra la jaula.
Antiguo 26-09-2005, 18:57:30   #6
DanteMK
Avatar de DanteMK
Empezado por SVarasV
este dato estubo weno.-
grax
Antiguo 26-09-2005, 20:48:45   #7
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Empezado por DanteMK
grax
Puedes ir tambien a un Sodimac o un Easy. Pidelos como aislante de cañerias como dijo SVaras. Viene en varios diametros y texturas.
Suerte
Antiguo 27-09-2005, 09:43:58   #8
Pato Fernández
Empezado por Pelao Martínez
Suerte
Si, pero el los Sodimac e Easy solo tienen para cañerias domesticas osea muy angostos, y al parecer solo en plomo (antes habia en negro), yo compre para tuberias mas power y viene en color negro y asi puedes dara toda la vuelta al tubo :grin:
slds.-
Antiguo 27-09-2005, 09:55:25   #9
Pelao Martínez
Empezado por Pato Fernández
slds.-
Hola Pato, acá por lo menos encuentras.
Si no encuentras en Sodimac pregunta en una ferretería industrial por la marca ISOPLATS o AISLAPANEL. Ambas empresas fabrican pero una distribuye al norte y otra de Talca al sur.
Un amigo las fabrica, le pregunto y doy el dato de donde encontrar en Stgo diámetros mas grandes.
Pelao
Antiguo 27-09-2005, 10:03:44   #10
Pato Fernández
Okis.
En los de acá (en La ReINA por lo mneos) no tenían los muy...
buen dato. Yo encontre en diametro suuper grande y es bkn poder forrar todo el tubo de una.
slds.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:35.
