Herramientas |
#1 |
Lo que pasa es que le tengo unos 325 60 15 como mi amigo pmdaire, y me han dicho que lo mas probable es que lo planetarios y las coronas no aguanten mucho....que hay de cierto en eso?????
Me pueden ayudar pq = preocupa......!! |
#2 |
GEARING
3.07 - used with 4.0L engine / manual transmission 3.31 - only available on older (pre87?) 2 door XJs with "Fuel Economy" package 3.55 - used with 4.0L engine / automatic transmission 3.73 - found in some XJs with the towing package 4.10 - used with 2.5L engine usually, and older XJs with the "Off-Highway Vehicle" package. personalmente no creo que tengas problemas con las coronas y planetarios con ese neumatico. :wink: |
#3 |
Grax caita por la info, la dura este foro es espectatular.......
grax por la paciencia. |
#4 |
Puede que tenga problema con los planetarios por la medida de neumatico....
#5 | |
Me parece mucho que estas en una tremenda confusion... Cuando hablamos que las CORONAS son 4.1, eso significa que por cada vuelta de los neumaticos (coronas), el cardan (piñon) va a dar 4.1 vueltas. En cambio cuando hablamos de D44, nos referimos a un yugo Dana 44, que es un yugo bastante firme para vehiculos como el cherokee. Si te dicen que la relacion 4.1 es optima, es por que vas a aumentar el torque de tu XJ o si subes la medida de tus neumaticos va a quedar con una relacion final similar a la que tienes originlmente. El tipo de coronas para que tu jeep quede "optimo" va a depender en gran medida en los neumaticos que quieras ponerles y que tipo de uso le vas a dar a tu jeep. Yo personalmente no le metería plata a las coronas si vas a ponerle un 325 60 15. Por otra parte no creo que tengas dramas con los planetarios, nunca e escuchado que fallen... Y si fallan, es la excusa perfecta para un bloqueo Suerte :wink: |
#6 |
Hay que hecharle una miradita, a lo mejor (dificil, pero no imposible) tienes un Dana 44, sinó un Dana 35. El Dana 35 es...como decirlo...una mierda! Ahora no creo que tengas tanto problema con esos neumáticos si solo andas en arena y con cuidado. Si empieza a zumbar el diferencial, ojo.
#7 |
MMM grax pato pero me meti abajo si dice dana 35...
sldos |
#8 | |
por eso no creo que sea necesario preocuparse por el D35 hasta que realmente estemos en el limite de su uso seguro. Saludos Ah!, gracias por tus comentarios en mi post de la caja automática. |
#9 |
El Dana 35 puede que sobreviva hasta un neumático de 33" SIN bloqueo de ningún tipo, y con la pata liviana, pero con bloqueo...
#10 |
grax pato.....quedo clarisimo
| Relacion de Coronas del TJ | Pito TJ | Novatos | 26 | 11-05-2014 21:00:13 |
| Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" | Gonzalo Bravo | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 710 | 12-02-2014 09:28:02 |
| Consultas Samurai II | Himmbler | Novatos | 18 | 09-09-2013 15:49:30 |
| samurai o vitara convertible ??? | jorge avaria | General 4WD | 49 | 11-10-2006 12:29:07 |
| coronas del lj-50 y lj-80 para samurai II | Alberto Bravo | General 4WD | 7 | 31-12-1969 21:00:00 |
