Antiguo 19-10-2005, 13:07:45   #1
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado indicador 4wd encendido permanentemente
Estimados
Hace unos dias tuve un inconveniente elactrico en el Feroza , y se me quedo prendida la luz de 4WD en el tablero.
se deberá esto sólo a una falla del interruptor de la caja?
alguna sugerencia?
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2005, 15:23:58   #2
MacMarquez
Empezado por MFERO
Estimados
alguna sugerencia?
a mi me paso lo mismo y despues de muchas vueltas era el interruptor de la caja pegado
Era un Feroza SXP
Última edición por MacMarquez fecha: 19-10-2005 a las 15:28:38
Antiguo 19-10-2005, 18:38:49   #3
MFERO
Avatar de MFERO
tubiste que habrir la caja? la verdad no lo he mirado por debajo...
Antiguo 19-10-2005, 19:32:21   #4
Ruben
Enviar un mensaje a través de AIM a Ruben
no compadre el vulbo o interruptor ba atornillado por algun costado de la caja debes buscarlo por hay no es nesesario sacar ni desarmar la caja solo debes desconectar uno por uno los vulbos que tiene y cuando se apage suacate ese es, suerte
Ruben está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2005, 10:56:14   #5
MacMarquez
Empezado por Ruben
exacto, esa es la solucion. nada de abrir la caja ni mucho menos.
Antiguo 20-10-2005, 11:56:09   #6
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
en mi feroza y rocky el enchufe d ela luz estaba al lado del copiloto, incluso es posible verlo sacando la goma de la palanca de cambio (por arriba)
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2005, 14:51:36   #7
zaikko
Avatar de zaikko
hola
tengo la siguiente consulta... en mi vitara (motor igual que el de samurai)
la lus de 4wd no prende al conectar cualquier traccion... probe viendo si la ampolleta estuviese quemada.. desarme el panel y la ampolleta estaba buena, ahora lo que dicen ustedes, puede que sea que ese aparato no este conectado como corresponde a la tranfer?? o este malo???
opiniones
se gradecen
salu2...
Cristian-o
Antiguo 20-10-2005, 16:39:42   #8
Empezado por zaikko
hola
opiniones
se gradecen
salu2...
Cristian-o
asi es, puede ser un cable cortado o un enchufe haciendo mal contacto..............
Antiguo 20-10-2005, 16:42:27   #9
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por Fernando Vliegenthart
haber
encontre dos bulbos, uno a la caja y el otro a la tranfer, supongo que es el que va a la tranfer... como puedo saber si ese vulbo esta malo?? probe puenteando los cables que van al bulbo pero aun no prende...
que podra ser
como lo hago
para ver si el bulbo esta malo
o que podra ser???
Antiguo 24-10-2005, 18:06:36   #10
TORTU
Avatar de TORTU
Me parece que el bulbo de marcha atras y el de 4wd son iguales ve cual esta
bueno y lo pruebas,si no te recomiendo que busques un electrico bueno salu2
y suerte bye
suzuki F10A con encendido electronico Pez Gordo General 4WD 18 09-07-2010 18:08:59
Me sirven las bujias bosch de 4 puntas para encendido con platino??? patoptoptop General 4 15-06-2006 02:50:11
Encendido electronico cl4nsman General 4WD 12 29-04-2006 21:08:50
Problema en encendido con TLC 2F Tractorista General 4WD 6 06-08-2005 18:45:20
Modulo de encendido madtoyo General 4WD 1 09-06-2005 21:58:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:21.
