Antiguo 24-10-2005, 18:19:47   #1
litr0x
Talking como medir los HP ??
Hola, tengo una toyota hilux 4x4 STD motor 2.4 bencinero, año 2003 y encuentro que le falta fuerza, por lo que me gustaria saber como pueden medir los HP de la camioneta pa ver si esta tirando los 140hp que deberia tener aprox.
gracias!
Antiguo 24-10-2005, 22:54:32   #2
Cool
lamentablemente tus 140 ponis de fuerza son al volante de inercia con el motor en un banco de pruebas y si lo quieres medir te doy el dato que este banco lo tienen en el instituto DUOC pero no se si hacen esto a particulares ni cuanto cobran, en cambio el perraje que debes medir es los hp a la rueda y esto se hace en un dinamometro y eso basta que le preguntes a alguno de los rapidos y jugosos que van a lampa o al mariscal a matarse en piques y que te den la direccion, hasta donde se no creo que nunca le saques los 140 hp que dicen ya que esto es con todo un sistema y microclima adoc para el motor.
Antiguo 25-10-2005, 01:55:46   #3
KARLITROZ POZO
Empezado por luis el coyote
exacto, creo haber visto un topic en TA sobre el primer dinamometro de rodillos en chile, en todo caso si mides los Hp's a la rueda lo mas probable es que los resultados sean un 70-80% de la info dada en el catalogo de tu hilux... o sea del orden de los 110 hp mas menos. Al medir los hps a la rueda influyen factores como estado de cardanes y transmision en gral, tamaño de neumaticos, peso del neumatico con llanta, etc etc...
Antiguo 25-10-2005, 03:48:36   #4
Cool
se dice que para los vehiculos 4x2 hay una perdida de un 15 a un 20 % de potencia pero yo creo que en un 4x4 de sibir facilmente a un 25 a 30% la perdida de potencia, neumaticos mas grandes, transferencia doble diferencial, cajas de cambio mas reducidas que un vehiculo normal y a veces diferenciales autobloqueantes, etc..., o sea que si hablamos de hp a la rueda te puedes quedar facilmente con 100 pensando que es un 4x4.
Antiguo 25-10-2005, 10:37:05   #5
pato castro
Avatar de pato castro
llevalo a medir a un dinamómetro, actualmente hay 2 en Santiago:
http://www.dynotec.cl/
http://www.dynorc.cl/
En este último está el record nacional de potencia a la rueda, 673 hp, de un toyota supra turbo. :cool:
Antiguo 25-10-2005, 10:57:18   #6
litr0x
Unhappy
o sea no anda ni cerca la potencia real de lo que se supone k tiene la camioneta, igual me contactare con dynotec para chequear k por lo menos tenga los 90-100 hp y no me salga con que tiene 20
muchas gracias por las respuestas
Última edición por litr0x fecha: 25-10-2005 a las 11:00:38
Antiguo 25-10-2005, 16:17:47   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por litr0x
gracias!
Aquí hay una calculadora para estimar los HP.
http://www.4lo.com/calc/dynocalc.htm
OB1
Antiguo 25-10-2005, 16:28:13   #8
Empezado por OB1
OB1
excelente aporte .. es bueno saber que si mi TLC hace 1/4 de milla 60 mph con su peso de 6200 lbs .. esta tirando los 105 HP que dicie tener mi 2H :D
Raid "Club" Antofagasta 2006 Carrilo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 114 22-11-2006 13:18:34
Cverg (Cristian Vergara), pesima experiencia. KARLITROZ POZO Calificaciones 22 06-11-2006 15:08:59
7º Raid Pioneros4x4 La Unión 2006 carlos iribarne Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 406 22-08-2006 13:51:40
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:43:18.
