Antiguo 19-12-2005, 11:51:30   #1
Mad-Max
Predeterminado ahora cago mi MOTOR DE PARTIDA del samuka...
vendido....
Última edición por Mad-Max fecha: 23-01-2007 a las 17:12:19
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2005, 17:43:57   #2
Mad-Max
alguna ayudita?
Antiguo 19-12-2005, 18:25:46   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
es super facil sacarlo, desarma y andate a 10 de julio con la muestra, hay varias casas de arranque, ahi con la muestra compras el bendix, no deberia salirte mas de 8 lukas
Antiguo 19-12-2005, 18:46:39   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
simplificate la vida.
el motor de partida de mi Sj estaba apunto de morir, me consegui la movida del tipo de los motores de partida, lo dejo como si fuera nuevo nuevo, con bobinado, inducido, etc.... todo new.
el tipo se llama Carlos Cerda.
09-6816069
02-6816901
Chacabuco 1121
Antiguo 20-12-2005, 02:19:12   #5
Cool
Cuando ya hayas sacado el rotor del motor de partida debes mirar una golilla que esta en la punta de este, al lado del bendix, ese esta compuesto de un seguro como un alambre el cual va asegurado con una golilla concaba (ojala se entienda), lo que debes hacer es empujar la golilla hacia el bendix la cual va a presion, al sacarla de su lugar tiras el aro que va debajo de la golilla hacia la punta y al salir este puedes sacar el bendix, te recomiendo que compres en quiroz en 10 de julio, ahi te deberia costar alrededor de 5 lucas.
Antiguo 20-12-2005, 08:49:13   #6
Mad-Max
muchisimas gracias a todos.. el sabado me pongo a trabajar
Antiguo 20-12-2005, 17:48:45   #7
TORTU
Avatar de TORTU
A mi Vitara tambien cago el motor de partida,en el raid de primavera lo mande a reparar y me cobraban 40 lukas,fui lo encargue a daitocar se demortan caleta en mandarlas las hueas pero las mandan me costo 28 lucas el arranque llegar y colocar,si estas en stgo tay regalao,diez de julio y te llevas la muestra y listo ademas no es tan grave el problema salu2
Antiguo 20-12-2005, 19:54:22   #8
El Alguacil (J.Subiabre)
Contactar con El Alguacil (J.Subiabre) a través de ICQ
Predeterminado ......
hola amigo samukero..
Sabes a mi me pasa que al 3 intento parte.... cuando revisaron el motor de Partida esta super bien y que es entonces... bueno aca lo conozco como cercha o podria ser el engranaje que va en volante para hacer funcionar el m otor de Partida....... y lo tengo que hacer es invertirlo y adios el problema pero hay que sacar la caja o el motor,,... es cuando se hecha perder el embrague que y hay que sacarlo...
y eso me esta pasando ....
saludos amigo...
El Alguacil (J.Subiabre) está offline   Responder Con Cita
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
homocineticas del lf 20 pal Samuka Gerardo Oakley General 4WD 16 21-07-2009 15:08:40
Se pueden cambiar las ampolletas del Samuka? ShadowCore Novatos 11 29-12-2003 19:46:00
como modificartransfer 1.3 del samuka?? fer General 4WD 1 16-11-2003 18:17:41
CAMBIO TABLERO INSTRUMENTOS DEL SAMUKA COOL B General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:00:52.
