Antiguo 12-01-2006, 20:37:23   #1
chotito
Predeterminado curiosidad..coronas lf20
hola...
solo por curiosidad...
las coronas del lf20 la delantera y trasera son iguales???
osea se puede poner una delantera en el eje trasero????
Antiguo 12-01-2006, 21:22:21   #2
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Lightbulb
Sip, son iguales y puedes intercambiar la delantera por la tracera y viceversa. Pero debes tener cuidado de no des-hermanar cada corona de su piñón de ataque.
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2006, 23:58:30   #3
chotito
es pa comprarme una corona y hacer indura loker 7018
jajajaja
oosea tendria ke comprar corona y piñon de ataque????
Antiguo 13-01-2006, 00:21:52   #4
Rodrigo Pais
Talking
Para hacer el indura locker no necesitas otra corona, lo que necesitas es un PORTACORONA , con planetarios y satelites; esta es la pieza donde se aperna la corona y transmite la fuerza a los palieres. El portacorona con satelites y planetarios de Rocky es igual al de LF-20 , asi que te serviria un portacorona o de Rocky o de LF-20 para hacer tu indura locker.
Otro punto importante es que algunos Rocky´s y creo que LF´s tambien vienen con LSD en el diferencial trasero, que es una especie de bloqueo pero al 80% , o menos dependiendo del estado en que se encuentre.
PD: Independiente del indura, pero para aclararte el punto, si vas a comprar una corona tiene que venir acompañada de su respectivo piñón.
Última edición por Rodrigo Pais fecha: 13-01-2006 a las 00:23:54
Antiguo 13-01-2006, 17:24:41   #5
chotito
gracias...
cuanto tiempo tomara aprox cambiar la caja de sateliteS???
Antiguo 13-01-2006, 17:50:40   #6
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
aproximadamente 2 horas cambiando tambien el piñon, no creo que sea tan necesario que compres el piñon de ataque.........yo cuando le compre la corona al mio no compre el piñon y nunca he tenido dramas.........
saludos suerte con el invento........................ ;-)
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2006, 17:56:53   #7
chivoffroad
cambia el lsd al eje delatero y al que le haces el indura(el delantero) lo pones en el eje trasero.
:razz: y quedas con los dos ejes bloquados :razz:
Antiguo 13-01-2006, 21:12:34   #8
chotito
Empezado por chivoffroad
ya pues si consigo el porta coronas...
te pido asesoria total solo estamos a una hora(curico talca)
algun dato por alla de un porta corona????
Antiguo 13-01-2006, 21:19:35   #9
chivoffroad
`puede ser, hace tiempo cache que tienen uno en desarme .........
alomejor todavia queda algo........
estoy en stgo. creo que el miercoles voy a talca , ningun drama con la ayuda..
saludos ;-)
Antiguo 14-01-2006, 14:53:46   #10
mjjm
Hola.
Tengo algunas dudas, espero puedan ayudarme, solo de cultura Off Road.
A un samuray se le pueden colocar yugs completos de un LF-20.
La relacion de coronas de un samuray es igula a un lf20?
Los ""Indura"", como se realizan??
Para los samuay o sj, como se reducen las cajas para hacer trepadas en roca, puede que a una transfer de sj413, se le coloquen piñones de transfer lj80?? es viable o son solo mitos....
Son mas anchos los diferenciales de un lf20 en relacion a los de un samuray.
Como puedo saber, si un yugo de LF20 esta loc bloqueo limitado, hay alguna marca en la carcaza o es solo probando, como se puede hacer??
Desde ya gracias.
Marcial
pdta: terminando mi TLC, me gustaria empezar un NEW proyecto, claro esta si tengo $$$, para un 4x4 de escalada en roca. en base a un LJ pick Up
mjjm está offline   Responder Con Cita
Coronas LF20 SALVELINUS Compran 1 22-09-2006 19:54:09
Coronas 4,77 Lf20 pancho valenzuela Compran 2 04-11-2005 00:04:24
Vendo Daihatsu LF20 $500.000 ¡¡VENDIDO!! ¡¡FOTOOOS!! Palomo4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 24-07-2005 17:55:04
coronas rocky pele General 4WD 7 09-09-2004 17:00:28
coronas de rugby o geotracker en samurai II Alberto Bravo General 4WD 3 11-02-2004 10:26:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:17:41.
