Antiguo 18-01-2006, 23:30:39   #1
jotape
Predeterminado aceite de motor ,o de caja?
hace algunos dias me di cuenta que el jeep bota aceite (samurai 89) ,el aceite que bota sale desde la caja justo donde empieza el motor osea union motor caja ,embrague,la pregunta es que aceite esta botando ya que sale muy negro como si fuera de motor ,el olor es de caja de cambio,ademas que el nivel de aceite del motor no ha bajado y el aceite de caja es de otro color ,no negro ,por eso la pregunta .si fuese de la caja ,habria que desarmar la caja entera o seria algun reten que va en ese parte ,alguien me podria ayudar con este pequeño pero molesto problema .
lo otro que pasa si sigo andando asi obviamente cuidando los niveles de aceite ya que bota harto .esto lo pregunto por que mi mecanico vuelve en 2 semanas (vacaciones) :? :? .o tendria que que dejar el jeep parado hasta arreglarlo? .
Antiguo 18-01-2006, 23:57:06   #2
Zorro
fotos?
Antiguo 19-01-2006, 00:03:48   #3
jotape
mañana saco fotos para mostrar bien el lugar de la pèrdida de aceite
Antiguo 19-01-2006, 00:09:15   #4
Luis Vasquez Fonseca
Por lo que describes, es el reten del eje piloto, no hay que desarmar la caja, pero si sacarla
Antiguo 19-01-2006, 01:47:30   #5
jotape
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
si fuese ese el reten ,que sale mejor sacar? el motor o la caja ,por que te pregunto esto ,por que hemos cambiado 2 veces el embrague del tiempo que lo tengo y ha salido mucho mas facil sacando el motor ,ese reten se puede cambiar asi ,o es mejor sacar la caja?
Antiguo 19-01-2006, 10:27:54   #6
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por jotape
Es mas facil soltar la apernadura de la caja, sacar el cardan trasero y tratar de desplazar la caja hacia atras para poder trabajar sin sacar el motor, yo cambiaba los discos de embriague de esa manera en mi vitara cuando tenia caja y motor original y me demoraba como una hora y media en todo el webeo....ah y lo otro el color negro del aceite puede ser que le pusiste algun aditivo a la caja, o no lo has cambiado en mucho tiempo quizas..
Antiguo 19-01-2006, 10:31:45   #7
HAKUNA
Empezado por Coipo4x4
en el caso del samurai... sacar cardan trasero.. soltar tranfer.. soltar caja..... sacar cardan union caja-tranfer y bajar la caja.........
es súper facil.. la caja es super liviana, la puedes sostener con tus propios brazos.... yo saqué la de mi ex samurai unas 3 veces, y el procedimiento es super simple..
hakuna
Antiguo 19-01-2006, 10:37:43   #8
No se si sea el caso igual pero los toy Diesel sufren de la retenedora trasera del ciguenial .. de todas maneras siempre es una disyuntiva que es mas facil sacar .. creo que siempre la caja es mas simple ( a pesar que las de nosotros pesan un mundo ) y revisar ..
NO recuerdo bien la configuracion del eje piloto del samuka .. pero yo veo mas que es aceite de motor.
Antiguo 19-01-2006, 10:42:01   #9
Sacando la caja puedes cambiar ambos. Lava el chasis y fijate por donde pierde, ya que si es por la caja seguramente caera por la ranura en la parte inferior de la campana.
Para cambiar el del motor, sacas la caja, y luego el volante, ahi tendras el reten frente a ti. El de la caja, debes sacar la tapa que cubre el eje piloto, ahi esta el reten. No recuerdo si debes sacar la palanca del embrague para sacar esa tapa o no, en todo caso es super simple.
Como todo reten, lo mas delicado es proteger el alojamiento y el reten nuevo.-
Antiguo 19-01-2006, 13:44:39   #10
jotape
Empezado por Gonzalo Bravo
gracias a todos exactamente es eso que dice gonzalo hoy dia con un amigo sacamos la caja ,cero dramas y hubo que sacar la palanca del embrague ,luego la tapa y ahi estaba el reten malo ,nuevamente gracias a todos ,y twisted otra vez salvando .
ahora me queda sacar la transfer para cambiarle los rodamientos ,algun procedimiento especial (no para sacar la transfer) sino para los rodamientos.
aceite caja de cambios y transferencia rinox General 4WD 6 08-06-2006 11:25:58
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 23:46:45
Caja T150, chorrea aceite por respiradero Javier Acuña General 4WD 7 02-06-2005 10:06:33
caja automatica patina Daktari General 4WD 6 06-04-2005 17:26:37
Ayuda sobre decisión cambio/reparación caja de cambios Gerardo Pini General 4WD 16 05-12-2003 14:12:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:50.
