Antiguo 23-01-2006, 11:04:56   #1
CASPER
Exclamation Problemas Con El Marcador De Bencina
HOLA A TODOS Y DESDE YA LE AGRADEZCO VUESTRAS AYUDAS: TENGO UN VITARA JX DEL 98, AHORA BIEN TENIA UNA AMPOLLETA COLA DE PESCADO QUEMADA EN EL TABLERO, SE ABRIO EL TABLERO Y SE CAMBIO DICHA AMPOLLETA, TODO OK HASTA AHI Y POR LO DEMAS QUEDO IMPECABLE, PERO AL PARECER SE PASO A LLEVAR EL MARCADOR DE BENCINA Y DESDE ESE DIA SE LLENA EL ESTANQUE Y QUEDA MARCANDO +- 3/4 DE ESTANQUE , SE VOLVIO ABRIR, SE LLENO EL ESTANQUE DE NUEVO,SE DESCONECTO LA BATERIA, ..............EN FIN TODO Y SIGUE MARCANDO MENOS , LA PREGUNTA ES SI ALGUNO DE USTEDES LE HA PASADO ESTO Y QUE ME PUEDA DECIR COMO ARREGLARLO?
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2006, 01:16:38   #2
Jorge Said
mira no se si te sirva esta informacion porque cuano yo eh abierto el tablero de las dos luv que tenemos una 93 y una 98 que los dos tablero son diferentes yo lo eh puesto en vacio y cuando le doy contacto queda en la cantidad te tenia anteriormente amtes de mover el marcador
salu2 ;-)
Antiguo 24-01-2006, 04:08:05   #3
DON CHINO
Contactar con DON CHINO a través de MSN
Empezado por CASPER
Muchas veces cuando pones aditivos, aditivos, y corrosivos jeje... se humedece la resistencia en el estanque, dejando una pelicula de BARNIZ y/o resistencia... es por esto que a veces a pesar de esatr full, puede ser que este marcando lo que lee, es decir algo menos..producto de esa resistencia...
DON CHINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2006, 12:39:43   #4
CASPER
Exclamation
Empezado por id_tango
salu2 ;-)
TAMBIEN LO REALIZE, PERO NO PASA NADA, LO LLEVO A CERO Y AL DARLE CONTACTO LLEGA 3/4 DE ESTANQUE NO MAS, Y SI LO LLEVO A LLENO AL DARLE CONTACTO BAJA HASTA 3/4 DE ESTANQUE NO MAS O SEA ENTIENDE Y MARCA 3/4 COMO LLENO
Antiguo 24-01-2006, 12:41:07   #5
CASPER
Exclamation
Empezado por DON CHINO
SERIA ENTONCES COMO SOLUCION COMPRAR UN FLOTADOR NUEVO, O SE PUEDE LIMPIAR?
Antiguo 25-01-2006, 10:57:53   #6
Katrasca
Haz revisado el marcador de combustible propiamente tal???? l
Katrasca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2006, 11:24:02   #7
CASPER
Question A Que Te Refieres?
Empezado por Katrasca
EL RELOJ DEL TABLERO O EL FLOTADOR QUE EN EL ESTANQUE? O HAY OTRO MAS?
Antiguo 25-01-2006, 21:13:53   #8
pzapata
Empezado por CASPER
El flotador, tal vez.. lo de la ampolleta solo fue coincidente.. y el problema proviene del estanque.
Antiguo 25-01-2006, 23:00:32   #9
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
En vista de que jeep que he tenido ha venido con el marcador de bencina malo y apollado en la lógica, te digo que el roblema DEBE ser el flotador, por que la varilla del marcador sube en vase a +/- resistencia que da el flotador que está en el estanque... dificil que se te halla descalibrado el instrumento
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 22:46:34
Problemas con mi Cherkee help¡¡¡¡¡ cesar B General 4WD 12 12-05-2009 14:06:06
problemas con caja automatica de mitsubishi vodska General 4WD 11 28-11-2006 08:49:47
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Samuka II .. problema con bencina .. SOLUCIONADO !!!! Pelao Daza General 4WD 5 15-03-2005 11:40:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:47:34.
