Antiguo 18-02-2006, 19:21:32   #1
LAB
Predeterminado cambio de bencina 95 a 93, mayor consumo????
supongo q nos es asi y es solo una coincidencia, pero en un runner usabamos siempre 95 octanos, pero haora ultimo por economia echo solamente 93, y la verdad es q debe ser coincidencia pero esta consumiendo mas bencina q nunca (6 lucas diarias +/-)....por eso la duda.....
Antiguo 19-02-2006, 18:47:01   #2
Esteban Chavez Gonzalez
Yo tambien aumente el consumo, pero no lo relacione con el cambio que mencionas, ya que yo tambien ahora le pongo solo 93 a mi Hilux 2rz.
Que dicen los mas avezados??
Esteban
Esteban Chavez Gonzalez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2006, 21:27:40   #3
Cool
En teoria no deberia haber un aumento del consumo ya que el octanaje es el grado de resistencia al autoencendido del combustible, por lo que si disminuyes el octanaje de la bencina de tu camioneta lo que deberias sentir seria un posible cascabeleo o autoencendido y quizas a concecuencia de eso el computador te pueda retroceder el encendido para evitar el cascabeleo, con eso pierdes potencia y al exigirlo mas para que rinda haces que entre mas combustible, en cambio si subes el octanaje de la camio esta quedara con menos potencia ya que le cuesta mas avanzar al centro de flama al momento de la combustion por no presentar las condiciones de comprecion, temperatura de la camara de combustion y tipo de encendido con lo que al inflamarse el total de la mezcla quizas ya paso el punto muerto superior (P.M.S.) y recien ahi logras el total de expancion de los gase cuando ya el piston va en carrera abajo, tiempo en que no puede guardar la energia en el volante de inercia al 100%.
Antiguo 19-02-2006, 21:51:10   #4
Entonces con 93 bajas o subes la potencia? :???:
Esteban
Antiguo 19-02-2006, 21:57:18   #5
Cool
Empezado por Esteban Chavez Gonzalez
Esteban
si en el caso particular de tu vehiculo anduviese con autoencendido o cascabeleo notorio por el cambio de octanaje puede haber un aumento de consumo pero de lo contrario no deberia variar el consumo, la anterior explicacion fue dada por que no en todos los motores sera igual el funcionamiento al cambiar el octanaje, asi es que si te cascabelea aumenta el consumo y disminuye la potencia y si no, no aumenta el consumo y pudiera ser que aumente la potencia, pero eso ultimo es poco probable.
Última edición por luis el coyote fecha: 19-02-2006 a las 21:59:19
Antiguo 19-02-2006, 22:15:12   #6
Entonces casi casi da lo mismo, fijate que mi camio anda bien de velocidad y potencia, a pesar de las 33", pero en ciertos rangos he notado que ha cascabeleado pero casi imperceptiblemente, es decir no es algo que suceda a menudo, sino que cuando se me olvida meter un poquito mas pa patita, a baja velocidad y gurando me parece. Captas??
Esteban
P.D.: Que recomiendas volver a los 95 o seguir con 93???
Antiguo 19-02-2006, 22:16:24   #7
Quise decir "girando" o doblando.
OK
Esteban
Antiguo 19-02-2006, 22:57:31   #8
dcastaneda
Esteban
Hola Esteban, por lo que entiendo creo que si existe un cascabeleo es mejor aumenar el octanaje ya que este se produce por la detonacion del combustible antes que la bujia encienda la mezcla por lo que le ofrece una resistencia al piston cuando va subiendo, me entiendes? saludos!
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2006, 23:36:24   #9
Gracias, voy a hacer afinamiento y seguire usando una semana mas el de 93, luego cambiare a 95, y voy tratar de fijarme en el rendimiento y la respuesta motor en bajas revoluciones. Ok???
Esteban
P.D.: De ahi les cuento, pero igual sigan aportando datos.
Antiguo 19-02-2006, 23:38:32   #10
A propósito, el Rodrikid me habló de un aditivo original toyota que se le hacha a las 2rz y mejora el rendimiento y la respuesta motor, alguien sabe algo más de eso??
Dijo que valia como 25 lks
Esteban
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 14:08:56
Le echaron bencina a mi jeep diesel!! Kronos General 4WD 19 01-09-2006 00:45:49
Bencina jano_0006 General 4WD 21 30-06-2006 22:00:31
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 19:56:15
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 16:02:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:19:21.
