Antiguo 27-02-2006, 06:31:06   #1
OscarV8
Predeterminado Check Gauges
Hola a todos ¿me podéis decir que significa CHECK GAUGES? es que a un amigo se le ha encendido en el ordenador de la WJ.
Gracias.
Antiguo 27-02-2006, 08:31:57   #2
Es una señal para que te fijes en los indicadores del tablero de instrumentos, esto se enciende cuando algun reloj esta en zona peligrosa , por ej: baja presion de aceite, exceso de temperatura, bajo voltaje etc.;-)
Antiguo 27-02-2006, 22:02:48   #3
Cool
O bajo nivel de combustible.
Antiguo 27-02-2006, 23:37:37   #4
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Empezado por luis el coyote
lo mismo digo en una explorer 95 se encendia asi la baja de combustible
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2006, 23:54:15   #5
Empezado por OscarV8
Gracias.
Check=Revisar
Gauges= Instrumentos
Antiguo 28-02-2006, 16:31:22   #6
OscarV8
Originalmente Escrito por luis el coyote
Je, je, je no me extrañaría, porque más tarde dijo que no le arrancaba :)
De todas formas muchas gracias a todos.
P.D.: Gonzalo, te prometo que la próxima vez lo busco en el diccionario. ;-)
Antiguo 01-03-2006, 10:03:56   #7
OscarV8
Je, je, je, le he transmitido a mi amigo las respuestas de aquí, y me ha dicho que os diera la GRACIAS.
Ya os contaré.
Última edición por OscarV8 fecha: 01-03-2006 a las 14:29:31
check engine prendido Cherokee sandtrex General 4WD 23 27-01-2009 23:29:08
Check Engine 4.0L RAUL VEGA General 4WD 2 01-03-2007 00:26:05
Check Engine Encendido. Sergio Aceituno C. General 4WD 12 29-11-2005 09:17:27
CHECK ENGINE de HILUX Juan Luna General 4WD 8 07-05-2005 17:11:46
luz de check engine?? Mandinga General 4WD 15 27-08-2004 14:34:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:55:28.
