Antiguo 04-12-2003, 09:17:57   #1
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
Predeterminado Ayuda sobre decisión cambio/reparación caja de cambios
estimados.....dentro del proceso de acondicionamiento de mi Rocky TDI, llegue al siguiente dilema....
Luego que revisar el motor en forma detallada, llegue a la conclusión que esta muy bueno y con buena compresión (lo revisó completamente un taller serio en Diesel). Pero, el Jeep "no tira mucho" o lo siento como que este motor debería ser más potente. En una subida empinada bajan muchos las vueltas y se para.
Creo que el problema esta en el embrague y/o caja de cambios.
Sintomas: Al soltar el pie del embrague, hace como un "ruido de roce" que me hace pensar en la prensa o disco en malas condiciones (supuestamente el ex dueño recien lo habia cambiado) Al manejar funciona bien aunque la caja hace ruido al meter la 4ta (pienso que esta con problemas el sincronizador de 4ta o del mismo embrague) y la caja de transfer se queda pegada en el 4L o en N (al parecer adentro tiene unas bolitas de acero que evitan que la palanca se salte... pero al estar deformadas trancan la palanca)
Por lo anterior pense en
Soluciones:
a) Mandar a arreglar todo, embrague y caja. Con la dificultad de encontrar los repuestos y si los hay son muy caros
b) Cambiar de caja de cambios y transfer. Estaba pensando poner una de Hilux. El tema es si queda bien hacha la adaptación y el costo de adaptaar
c) Cambiar por otra caja que me recomienden.
OBS. El motor es un 2.8 Turbo Intercooler.
Obs2: No conozco ningún taller que me puedan hacer la pega y además por un valor "normal"
Espero que me ayuden ya que este sería casi lo último para poder usar mi "juguete"...
muchos saludos
Gerardo
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2003, 09:24:16   #2
Adrito.com
Predeterminado Una pregunta !!!
La caja reductora es una NP 205 ??? Por que yo tengo una de esas y tambien me cuerta cambiar las posisiones de la palanca y ademas tambien tiene unas bolitas para ir posicionando los cambios.
Antiguo 04-12-2003, 09:27:34   #3
Predeterminado Re: Ayuda sobre decisión cambio/reparación caja de cambios
... Pero, el Jeep "no tira mucho" o lo siento como que este motor debería ser más potente. En una subida empinada bajan muchos las vueltas y se para.
Si esta con el diametro de neumaticos correcto y el motor esta bueno, esa no debiera ser la razon, mientras el embrague no patine no tiene nada que ver.
No se que mbrague le puso, pero yo cuando me traje el disco de bronce de Rocky Road sonaba asi
Yo pediria un presupuesto con la caja abierta y veria si conviene arreglarla o comprar esa en desarmadurias. No se ve nada dificil de arreglar.
Antiguo 04-12-2003, 09:43:05   #4
Gerardo Pini
Los neumáticos son unos 33" con coronas 3,9 (las originales eran 3,37) de Rocky Bencinero.....
Antiguo 04-12-2003, 09:43:43   #5
Gerardo Pini
Tu crees que es mejor arreglar que adaptar en este caso?
Antiguo 04-12-2003, 09:45:00   #6
Empezado por Gerardo Pini
A la cresta si con eso se muere, uhhh
Antiguo 04-12-2003, 09:51:40   #7
Gerardo Pini
tus palabras me preocupan...... :(
Antiguo 04-12-2003, 10:20:38   #8
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
deberias buscar a lo mejor unas coronas de relación mas corta.
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2003, 10:47:00   #9
Gerardo Pini
Ya tiene unas casi un 16% mas cortas que las originales.
Osea si originalmente trae 255-70R15 (son 29"x10") con coronas 3.363 me parece que no sería mucho pedir mover unos 33"x12,5" con coronas 3,91 o si?
Antiguo 04-12-2003, 10:48:45   #10
Predeterminado Re: .
Empezado por Larry
Larry
Mas cortas , olvidate, mira las que tiene y las que traia.-
Vendo Motor, Caja Cambios Y Transfer Suzuki Oxitrack Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 27-04-2007 17:10:40
AYUDA URGENTE CON MOTOR 132 2.000 C.C lo estoy adaptando a mi samurai... que caja? carlos_notepescalaromina General 4WD 3 25-04-2007 14:48:36
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda Hernan Iriarte General 4WD 15 31-01-2006 18:52:31
AYUDA CAJA CAMBIOS TLC AÑO 96 cacov8 General 4WD 3 10-05-2004 16:32:07
Caja de cambios FORD RoNdrigo Pastén General 4WD 9 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:26.
