Antiguo 11-04-2006, 13:25:56   #1
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado Solenoide Z71!!!
Estimados alguien sabe donde puedo conseguir esta pieza que conecta el diff delantero??
Consulte y no hay stock... alguien me podria dar un dato donde conseguirlo por ultimo en desarme ;-)
gracias de antemano
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2006, 18:58:49   #2
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Será el mismo del Dana 44 del Grand Wagoneer? (Nº26)
Si es así, podría ser una alternativa
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-04-2006, 23:14:49   #3
Cool
no es ese ignacio.
Corbata, ojo que lo mas probable es que el que este agotado es el mismo que tienes tu en este momento, ya que esa pieza tiene un cambio de numero y ahora viene con unos cables para poder energizar un rele interno del solenoide para que este actue con mayor fuerza ya que el de dos cables , que es el que deverias tener tu, sobrecarga mucho su circuito interno y muere rapidamente, mañana averiguo con la gente de repuesto donde hay y cuanto sale.
Antiguo 13-04-2006, 11:15:54   #4
CORBATA
Avatar de CORBATA
gracias luis, espero esa informacion para poder tener la cmio lista para el jamboree asi que alla te tapare con preguntas ;-)
ojala que salga mas barato que comprar el yugo
Antiguo 13-04-2006, 12:28:00   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por CORBATA
¿hay alguna manera de desarmar esa pieza, y modificarla para que la puedas accionar con la mano?. Nada tienes que perder, ya que peor no lo vas a dejar, mientras te consigues con calma el rep nuevo
Antiguo 13-04-2006, 12:49:00   #6
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Interesante... no lo habia pensado ahora se me vienen ideas y veremos cual llevo a la practica, gracias
Antiguo 13-04-2006, 13:07:26   #7
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Mi hermano Ignacio está pensando lo mismo para su D44 delantero de manera de dejarlo con "cubos manuales"
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2006, 13:26:58   #8
Pato-Patrol
Para que no sufras encontrando el repuesto ( caro y escaso ) y en ocasiones no es la falla, revisa el funcionamiento del bulbo en la transfer, al mover la palanca a 4x4 si esta malo no manda la señal al solenoide del diferencial. ;-) ( necesitas sólo un tester )
En caso de estar malo el solenoide del dif. para tener doble tracción es muy simple, sacas el solenoide e instalas por delante un trozo cilíndrico de plástico duro (durocotón) de apróx. 2 o 3 cm de largo, puedes verificar la conexión 4x4 con la luz en el tablero, luego atornillas nuevamente y queda conectada la tracción en el diferencial delantero .... No problem ;-)
Para quedar 4x2 revierte el procedimiento.
salutes 8-)
Antiguo 13-04-2006, 13:32:07   #9
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Pato-Patrol
salutes 8-)
Gracias, rvisare con el multimetro... y preparare el taco de plastico ;-)
Antiguo 13-04-2006, 16:18:10   #10
pzapata
Tengo unos catalagos de compras de lmctruck si quieres te mando el precio que aparece.. y lo encargas a USA directamente, tienen de todo para Chevy.
Si quieres te hago llegar un calatalogo de estos..
Estoy en Departamental con la norte Sur.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:36.
