Antiguo 05-12-2003, 13:37:03   #1
jorge avaria
Predeterminado aceite come sincronizadores !!
hola, les cuento que estoy viendo que aceite poner en mi caja ax-15.
el fabricante recomienda 75-90 gl-5.
Pero he encontrado varios foros gringos que señalan que dicho aceite trae un sulfuro que se come los sincronizadores y lo ideal es poner pennzoil synchromesh gl-3 o redline gl-3....
alguien sabe algo al respecto ??
alguien sabe si venden estos aceites en chile ??
.....en antofagasta no hay !!!
jorge
Antiguo 05-12-2003, 13:45:20   #2
jorge avaria
se me olvido poner que la caja ax-15 viene en los cherokee, wrangler y creo que dakota.....alguien sabe al goal respecto ??
jorge
Antiguo 05-12-2003, 14:37:03   #3
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
parece que ese aceite lo venden marca AMALIE porque en un taller de calle tegualda cerca de El Salvador con Sta. Isabel el Dueño me dijo que colocara ese aceite, un sincrowerewejddcchhhhh, around the world.
y el lo tiene en el taller, no tengo idea si lo vende, pero dijo que en el mercado no lo venden a minoristas.
solo tarros de 200 lts.
de hecho hoy en una desarmaduría llego un tipo con ese problema.
s.o.s
Antiguo 05-12-2003, 14:42:34   #4
TripleC
Avatar de TripleC
Contactar con TripleC a través de MSN
cuando cambie aceite lo tendré en cuenta.
consulta, cuánto te salió la caja?, por que tenías una automática antes....me habré perdido de algo
TripleC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2003, 22:24:19   #5
jorge avaria
s.o.s.: .....mmmmm. considerando que necesito sólo 3.5 litros...debo conseguir como 60 cajas más para comprarme un tambor jejejejeje.
carlosg: efectivamente antes tenía la aw-4, pero se murió (r.i.p.)...
voy a pensar que $·%&//&(%$&" de aceite le pongo.
gracias
jorge
Antiguo 06-12-2003, 16:41:11   #6
pato castro
Avatar de pato castro
Pero compra el aceite Mopar!!!! el que corresponde a esa caja, o un 75-90, pero 100% sintético.
Antiguo 07-12-2003, 21:20:09   #7
jorge koch
jorge: aca en antofa esta BEL-RAY derrepente ahi pueden tener lo que buscas se que queda en el barrio industrial en la calle cobija y venden a minoristas ,ojala te sirva el dato
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 10:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 13:44:39
Presion Aceite HAKUNA General 4WD 3 04-11-2005 00:22:16
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 12:14:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:13.
