Antiguo 02-05-2006, 15:26:18   #1
milonato
Predeterminado Duda con Cortacorriente
Con cual cable se trabaja un cortacorrientes positivo o negativo?
Yo tenia entendido que habia que usar el (+) pero me dijeron
que tambien se puede usar el (-).
Antiguo 02-05-2006, 16:48:32   #2
MacMarquez
Empezado por milonato
aca hay dos post que te pueden ayudar
http://www.twistedandes.com/foro/sho...cortacorriente
Antiguo 02-05-2006, 23:09:17   #3
matador
Edad: 61
Estimado, yo lo uso en el (-)...me decían que da lo mismo..también me lo dijo el mecánico...al final lo instalé yo mismo..y nunca he tenido problemas...lo que si debe no debes conectar nada al (-) de la batería solo el cable que va al corta-corriente...es como obvio..,
salu2.Alberto.
Antiguo 03-05-2006, 20:23:18   #4
RVP
Empezado por matador
salu2.Alberto.
electricamente da lo mismo en el (+) o en el (-) pero por un tema de seguridad es mejor en el (-)
si cortas el (+), se puede producir un cuetazo en caso que una lata abollada, una herramienta, etc toque carroceria y el borne (+) de la bateria
si cortas el (-), aunque toques la carroceria con el (+), no va a haber cuetazo.
tipico que pasa eso al sacar los seguros de la bateria o los terminales, por lo mismo la recomendacion de orden de sacar terminales, (-) primero y (+) despues, al instalar al reves
Antiguo 03-05-2006, 22:29:22   #5
milonato
Eso es lo bueno de este foro que uno recibe diferentes opiniones.
Los primeros datos me parece que son mas que nada para evitar el robo del 4x4
evitando que lo puedan hacer funcionar.
El cortacorrientes que yo quiero instalar es para en caso de algun cuetazo, corte, incendio, volcamiento, etc poder dejar todo el sistema electrico en off.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:50.
