Antiguo 14-05-2006, 16:30:20   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Exclamation Motor! Envio!
Hola amigos
Necesito enviar un Motor
A Serena
Santiago-Serena
Como lo Hago??
Disculpen la Pregunta
Slds
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2006, 02:01:27   #2
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por WuAsiTo
Hola amigos
A Serena
Santiago-Serena
Como lo Hago??
Slds
Lo primero que tiene que hacer maestro, es embalarlo bien
Antiguo 15-05-2006, 09:46:18   #3
FcoAsenjoB
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Ahhh Ok
Gracias!
Antiguo 15-05-2006, 10:55:59   #4
ANGELLO ROTTA
verifica que no este perdiendo agua por el radiador, no sea que se recaliente por el viaje, .... envialo por tur-bus...ubica un camion que teng espacio, generealmete es bueno hablar con el chofer... algunos camiones se devuelven con muy poco carga, y esa es plata que le queda al chofer al realizar estas pegitas :razz:
Antiguo 15-05-2006, 11:10:36   #5
Hola amigos
A Serena
Santiago-Serena
Como lo Hago??
Slds
Pullman cargo, Tur Bus o Lit. Preopcupate que este seco y montalo soble un pallets o una base de madera.-
Antiguo 15-05-2006, 11:48:44   #6
aschuck
Como dijeron montalo arriva de un palet de madera y si podis hasle una especie de arco (como si fuera una caja pero con palos de media por si se corre algo pa que sea mas dificil que le pegue al motor) no se si me entiendes la idea
onda el palet y del palet sacas 4 palos para arriva y el moror almedio y arriva lo mismo y bien embalado
Antiguo 15-05-2006, 13:40:36   #7
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Yo cuando mandé un motor a Pto Montt lo hice por Tur Bus, porque en la oficina de LIT que está cerca de 10/7 me pusieron problema porque según ellos debe ir en una caja completa y no solo sobre un pallet
El motor lo puse parado sobre un pallet chico, con unos tacos de madera abajo para que no se tumbara y lo amarre bien, luego envolví en stretch film.
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2006, 13:51:47   #8
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Cuanto sale un envio de motor iquique - chillan o iquique - stgo ?
Antiguo 15-05-2006, 17:46:55   #9
pzapata
Empezado por Sr.sj410
Yo las veces que he traido desde iquique-santiago.. Evans.-. nada de embalaje.. tiene cajuelas.. que solo hechan motores..
entre 35 y 60 lukas dependiendo el tamaño del motor.. por un 2ct, toyota de 2000 .. me cobraron como 30 lukas.. por un rd28..6cilindros unas 40 no me acuerdo.. pero si por un fd.. me apalearon .. como 60 lukas.. supongo que de santiago.. a la serena.. será mas barata.. la weaita..
Antiguo 25-05-2006, 22:28:02   #10
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Oye,lo mejor es Rapid Cargo, mas rapido, seguro y eficiente. Todos los repuestos que me envian de stgo. los envian por ahi.
Suerte
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:09:17.
