Antiguo 15-05-2006, 20:18:16   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado filto de bencina cherokee sport
hoy sali de compras.. para hacerle el afinamiento a la cherokee y me encontre que no venden filtros de bencina.. supestamente ecisten como repeustos...
debe haber un filtro de bencina digo yo..
quien cacha algo? se podra poner un filtrito por ahi...
slds.
Antiguo 16-05-2006, 22:41:03   #2
tamarugo
Predeterminado filtro
tai sonao , el filtro de bencina en los cherokees sport (el mio es de1999) va dentro del estanque, en la bomba de bencina y venden el conjunto completo.
chao, se supone que se debe cambiar cada 70000 km
e lo comento porque yo tambien trate de cambiarlo en un afinamiento que le hice
chao
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2006, 23:06:33   #3
Alberto Bravo
Empezado por tamarugo
chao
a todo esto cuanto te da tu cherokee?
slds.
Antiguo 17-05-2006, 13:57:10   #4
KARLITROZ POZO
Empezado por Alberto Bravo
slds.
...empezaste a echar de menos el samuka ehhh
Antiguo 17-05-2006, 15:38:17   #5
Alberto Bravo
Empezado por KARLITROZ POZO
pa na.. no se pueden comparar...
la cherokee es otra wuea.... el samuka es rico pero la cherokee .. uffff..
slds.
Antiguo 18-05-2006, 01:51:25   #6
tamarugo
Predeterminado kms/lt
con los neumas originales daba casi 10 o 10 km/lt en carretera..pero le pusimos 31x10,5x15 y ahora da como 8 a 100 en carretera, a 120 no se puede andar..gasta demasiado pa mi gusto. en ciudad no se porque no lo usamos en ciudad.
chao
Antiguo 18-05-2006, 16:12:57   #7
zaikko
Avatar de zaikko
chao
JAJAJAJA LO QUE SE PUEDES HACER PERO ES BIEN CARNASA NO SE SI TE GUSTE LA IDEA...
HACE UN CORTE EN U SOBRE EL ESTANQUE ABRES Y LE SAKAS EL FILTRO, Y LUEGO HACER ALGUN TIPO DE INJERTO UN FILTRO POR FUERA DEL ESTANQUE ... Y ASI PUEDAS CAMBIARLO CUANDO QUIERAS.... Y BUENO EL CORTE DEL ESTANQUE LO SOLDAS A TODO EL ALREDDOR, NO SERIA EL PRIMERO QUE HACE ESTE CACHO.....
OTRA POSIBILIDAD COLOCARLE UN ESTANQUE DE SIMILARES CARACTERISTICAS Y QUE LEPUEDAS COLOCAR UN FILTRO DE BENCINA IDEADO PARA EL TIPO DE MOTOR PESO Y CILINDRADA
CLARO ESO SI ES QUE QUIERES QUE LA CHEROKEE TE DE 12KM EN CIUDAD.... TENDRAS QUE HACER UNA DE ESTAS 2 POSIBILIDADES
JAJAJJAA LA MEDIA VOLAITA MIA
SALU2...
Antiguo 18-05-2006, 16:31:00   #8
Alberto Bravo
el asunto no va por ahi....
ya seria empezar a hace tira el jeep.. y ahun esta muy lindo para considerarlo...
quizas s epueda poner un filtro externo en el motor.. sin intervenir nada.. solo la linea de la bencina..
creo que por ahi debiera ir el asunto..
slds.
Antiguo 18-05-2006, 17:11:51   #9
zaikko
Avatar de zaikko
slds.
Y QUE SACAI SI EL QUE ESTA DENTRO DEL ESTANKE ESTE TAPADO O MALO???
EL RESULTADO SEGUIRA SIENDO EL MISMO
Antiguo 11-09-2006, 02:19:12   #10
Rodrigo Alarcon
Avatar de Rodrigo Alarcon
que onda, el filtro de bencina del chero vale 4 lucas en cualquier lado, va delante de la rueda trasera izquierda y sale con un par de destornilladores y chicharra de 10.
si el problema es en el filtro de la bomba, se baja el estaque se saca, se lava y se reinstala, nada de dificil para, un mecanico eso si por que es un resto de pega.
Rodrigo Alarcon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:05:45.
