#1 |
Hola, es posible cromar la tapa de valvulas de un samurai ?
o producto de la temperatura se echaria a perder ? |
#2 |
Hola, no vas a tener ningun problema de temp, me explico, la temp que alcanza la tapa de valvulas cuando el motor esta con temp normal de funcionamiento (80-97 grados centigrados), con suerte llega a 70 grados
saludos] |
#3 |
y donde se puede cromar piezas asi y $$$
#4 | |
Y el multiple de escape aguantara ?? :razz: Última edición por Sr.sj410 fecha: 26-05-2006 a las 00:12:20 |
#5 |
No ;-) Nunca tanto, pero como alternativa tienes unos spray de alta temp que vienen de color rojo, aluminio, negro
saludos |
#6 |
Los mejores son los alemanes de General Velazquez
Sino, como alternativa( sólo en el caso de que estén impecables) quimica Prato, puede ser saludos |
#7 | |
Como no? y lo multiples que compras ya cromados? Para cromar, busca por Galvanoplastia.-
#8 |
Otra consulta:
Que resistencia tiene un cromado, ejemplo...si cromo los parachoques aguantaran el uso, o al primer golpe se les cae el cromado ? Es una idea para mi proyecto, pero solo lo haria en caso de que sea resistente o sera botar plata. Gracias. |
#9 | |
#10 | |
Banned
No se si el cromado extranjero o el de Crom-Niq (General Velasquez) aguante mejor. |
