Antiguo 21-07-2006, 13:08:44   #1
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Predeterminado Luces panel samurai
Quiero cambiar las luces de los "relojes" (velocidad, bencina temperatura) pero no puedo desmontar solo estos pq cuan2 intento sacarlos "topan" con el interruptor de las luces de emergencia, y por debajo del panel es muy incomodo. Alguna idea de como desarmo????
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2006, 13:37:51   #2
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
saca los pernos de la columna de volante y lo bajas un poco
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2006, 11:44:32   #3
Cool
Empezado por Laloso4x4
Como dice claudio, debes sacar dor pernos catorce que van por abajo del panel de marcadores y que afirma la columna de direccion, ahi lo bajas y sacas el panel, pero ojo que los samukas no ganas mucho cambiando ampolletas ya que el diseño del panel es el malo y se ilumina super poco y si quieres poner una ampolleta de mayor watt arriesgas a derretir las piezas plasticas del panel.
Antiguo 26-07-2006, 00:56:50   #4
TecnoInvasion
oye esta bueno el dato, la otra vez trate de hacer lo mismo y me complique más qla cresta.
ahora si q las cambio jeje!!
Antiguo 26-07-2006, 23:34:26   #5
norman
Hola, creo que una alternativa podría ser poner unos led blancos. Hay unos “modernos” que alumbran mucho mas que las ampolletas del tablero, y casi no se calientan. Lo que si hay que ponerlos en serie con una resistencia, que debe ser especifica para el led (potencia y ohms), y he visto que la resistencia se adapta con el led dentro de soquete de la ampolleta de iluminación.
Antiguo 27-07-2006, 00:21:49   #6
TecnoInvasion
a las luces del panel samurai le hacen las ampolletas cola de pescado o no??
si no es asi, q tipo conexion deben ser las ampolletas??
Antiguo 27-07-2006, 15:05:45   #7
Rena
Predeterminado cambio
hola, cuando tenia mi samurai no me gustaba la iluminacion del tablero asi que se procedio a cambiar los fondos negros por blancos, yo creo que es una solicion para mejorar la iluminacion especialmente de noche
aqui esta un link donde se habla del tema creo
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ht=velocimetro
aqui una foto
Rena está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:41:07.
